Författare Ämne: Ovanlig lösning. Dum kanske  (läst 5098 gånger)
Utloggad ByggherreNR1
  • Antal inlägg: 86
« skrivet: 01 april 2005, 06:04:55 »
Hittade just en Sanyo SAP-KRV123EH för en mycket billig peng.
Då min kära fru vägrar låta mig sätta upp innerdelen synligt tänker jag testa följande.
Huset har luftburenvärme med inställbar hastighet på cirkulationen.
På kallvinden sitter en frånluftsvärmepump samt värmebatteri i form av en elpatron.
Jag beställer en ventilationslåda som är 1,5 meter bred 0,6 meter hög och 0,6 meter lång. I framkant och bakkant anslutning till de 200 ip rör som luften går igenom. Måtten som jag har angett är mest för att jag inte vill att den skall vara för liten då jag tror att den kan uppfatta fel temperaturer då.
Sedan är det bara att bygga en större box runt med isolering och stänga av elpatronen. När man sedan märker att det blir lite för kallt slår man på elpatronen igen.
Jag hoppas då att frånluftsvärmepumpen går för för fullt jämt. Värmepumpen ställer några grader högre än vad jag vill ha inne. Ang cirkulationen av luft så cirkulerar pumpen 530 kubik och jag kan ställa mitt system på 600 så detta borde inte vara några problem.
Inser att de inte är bra att blandra system och att en kanaliserad innerdel vore bättre, men det finns inga prisvärda som har bra effekt. Alternativet är då att sätta en luft/vattenpump med ett vattenbatteri, men detta känns inte heller som en bra lösning.
Kan det vara så här enkelt eller har jag tänkt helt fel?
*rättade stavfel och grova meningsbyggnadsfelaktigheter*
« Senast ändrad: 01 april 2005, 08:51:26 av ByggherreNR1 »
Vet att jag ställer lite tokiga frågor men försöker förkovra mig, hav överseende ;)
jockefors
jockefors
SV: Ovanlig lösning. Dum kanske
« Svar #1 skrivet: 01 april 2005, 12:11:19 »
hej..
jag tror att du kommer att få problem ,hur ska pump inner delen veta då du har rätt temp i kåken ?
den burken du monterar in den i kommer ju å va varm på en gång ,ska du fläkta ut det så kommer du å få köpa en stoor fläkt som lever om som ...f..n
har som svårt å förstå varför inne delen skämmer i kåken???
 den sitter ju oftast just under taket å man tänker ju inte på att den sitter där...
har man dessutom monterat den i tex ett trapp hus så försvinner den ju ändå mer ...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 01 april 2005, 12:49:24 »
Gör en liten snygg låda som får täcka innedelen. Med snygga galler för in/utluft ur lådan.
Sen monterar du upp allting när hustrun är hos svärmor.
När tanten kommer tillbaks och undrar vad det är för snygg låda på väggen kan du dra till med att det är en spargris.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 86
« Svar #3 skrivet: 01 april 2005, 13:20:58 »
Tyvärr får jag faktiskt hålla med min fru angånde att innerdelen inte skulle vara så fin i just vårt hus.
Huset är ganska speciellt, de flesta väggar där den skulle kunna sittta har rutor ända upp till taket. Trapphuset är öppet till nock.
Då vi har minimalistiskt inredning så syns allt som inte passar in :-\
I hela villan har vi bara matt vitt och oljad ek(kök, trapp. golv, möbler) och högt i tak (7 meter på det högsta)
Jag är verkligen ingen specialist på elektronik, men borde det inte gå att modifiera så att temperaturgivaren sitter på en sladd istället för direkt i värmepumpen?
En stor fläkt krävs verkligen men denna fläkten har vi redan idag och systemet är dimensionerat så att det inte låter mycket alls.
Då luften går genom rejäla rör(200mm) innan de delar upp sig i 9 tillluftsdon på undervåningen och 6 på övervåningen så blir det inte farligt mycket brus.
Ingen som tror på min galna ide? huvuddunk*lätt envis*
Men Utopiazz ide är inte helt dum faktiskt.
Varför inte försänka den i väggen, bygga en ram som sticker ut ungefär 5-10 cm och spänna ett profilerat tyg över. Då kunde man få det hela att se ut som en snygg tavla.
Får nog börjar leta lämplig vägg på en gång när jag kommer hem.
Utloggad jl
  • Stad/land: Kalmar län
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 01 april 2005, 13:37:09 »
Har du kollat på Daikins innedelar (de nyaste). Vann designpris i Japan 2003-2004. Är väl så nära minimalism man kan komma i luftvärmepumpsbranschen för vettig penning.
mvh JL
Panasonic CU-2E18CBPG-SPK med dubbla inomhusdelar monterad i treplans trävilla byggd på 1700 talet.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 01 april 2005, 13:42:55 »
Om du hittar ett bra tyg kan du kanske måla en egen tavla på det med batikfärger (textilfärg) eller få någon reklamfirma att trycka något snyggt på tyget.
En "tygtavla" med semesterfotot på kanske ?
/Johan
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #6 skrivet: 01 april 2005, 22:32:45 »
Du kan titta om inte innegivaren går att ta ut ur anläggningen och med förlängningskablar flytta till lämplig plats i huset el annorstädes i anläggningen.
Jag har fällt in min 15 cm i väggen ovanför halldörren, titta på vpgr.se sedan på installationer så kan du se det på bild om du vill.
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Kylpinnen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 06 april 2005, 22:45:06 »
Låter som om en LG Cool Art skulle passa dig perfekt. Finns även med spegelglas.
Passar perfekt brevid plasma TV:n................ 8)
http://www.refrico.se/produkter/pdf/produktblad/LG%20Broschyr%20Art%20Cool.pdf
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #8 skrivet: 07 april 2005, 08:50:58 »
Hej.
Citcops "egna" pumpar har givaren i fjärren, är nästan säker på att det finns andra märken med liknande lösning.
mvh
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
