Författare Ämne: Fungerar verkligen min klimatstyrning för shuntgruppen?  (läst 1731 gånger)
Utloggad jope76
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 22 december 2009, 09:21:37 »
Jag har lite funderingar kring klimatstyrningen på min golvvärme som jag hoppas att någon vänlig själ kan hjälpa mig med.
Jag har vattenburen golvvärme på nedervåningen och radiatorer på nedervåningen. Värmepannan är en IVT 495 Twin.
Golvvärmen har egen shuntgrupp av denna modell:
http://www.armaturjonsson.se/index.asp?id=59390
Shuntgruppen har en termomotor med klimatstyrning (utegivare):
http://www.armaturjonsson.se/novus/upload/article/Sverige/Klimatstyrning%20manual.pdf
Min fundering är om klimatstyrningen verkligen fungerar som den ska, då den faktiska temperaturen i golvvärmen alltid ligger en bit över den som beräknats fram enligt kurvan.
Hur väl ska faktisk och beräknad temperatur stämma överens? Finns det något sätt att verifiera att klimatstyrning och termomotor verkligen fungerar som det är tänkt? Att kontakta leverantör/installatör är ingen idé innan jag har mer kött på benen...
Utloggad jope76
  • Antal inlägg: 9
SV: Fungerar verkligen min klimatstyrning för shuntgruppen?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 09:59:55 »
Trots det bristande intresset för min fråga postar jag ändå lösningen, det kanske hjälper någon annan. ;)
Jag vågade tillslut koppla loss motorn som sitter på shuntgruppen, den som ska strypa/öppna i takt med vad klimatstyrningen säger. Den motorn rörde sig inte trots signal, utan hade fastnat i öppet läge. När motorn byttes fungerade klimatstyrningen igen. Den har förmodligen varit trasig sen vi flyttade in i det nybyggda huset för drygt ett halvår sen. Bristande kvalitetskontroll av installatör förmodligen. Ett par saker till som de hade missat:
- Temperaturbegränsaren som ska döda shuntens cirkulationspump vid övertemperatur var defekt. Den visade fel på drygt 15 grader och slog därför ifrån pumpen aldeles för tidigt.
- Termostat-"hattarna" på golvslingornas retur var förväxlade, så rumstermostaterna ströp fel slingor.
Men nu är det iaf fixat och verkar fungera bra.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
Va bra att allt löste sig.
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
