Författare Ämne: Litt problemer med He-9GKE  (läst 3790 gånger)
Utloggad gjelsvik
  • Stad/land: Gardermoen / Norge
  • Antal inlägg: 13
    • Mine logger
« skrivet: 22 december 2009, 08:58:11 »
Hallo dere "naboer".
Jeg har en god stund letet etter et forum som dette, uten å finne noe.
Jeg har en HE9GKE hjemme som var ny i april 2009. Ble ikke brukt noe særlig før nå i september 09. Har fungert fint, men nå etter en kuldeperiod (-15 -> -20 over en uke.) Så klarer den ikke holde temperaturen oppe. Har 90kvm flate den skal varme opp, men klarer ikke holde temp over 20grader i det rommet innedelen er montert i.
Nå har også alle "AUTO" instillingene sluttet å funger, dvs auto på vertikal justering, horisontal, og auto på fläkt hastighet. Så jeg må nå stille hastighet og retning på den selv.
Tips?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Litt problemer med He-9GKE
« Svar #1 skrivet: 22 december 2009, 19:10:25 »
Hej Gjelsvik och välkommen till forumet! Thumbsup Det låter nästan lite som om pumpen inte riktigt räcker till för att upprätthålla värmen vid så här låga utetemperaturer som 15-20 minusgrader, och 15-20 minusgrader kan faktiskt vara tuffare för en luftvärmepump än vad många verkar tro. Alternativet annars skulle isf kunna vara att du har fått lite gasbrist i pumpen pga något mindre läckage i någon av kopplingarna kanske. Fick du pumpen fackmannamässigt installerad och vacuumsugen av certifierad kyltekniker eller?? Du har väl garanti på pumpen hoppas jag när du nu fick den installerad så sent som i april 2009?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad gjelsvik
  • Antal inlägg: 13
    • Mine logger
« Svar #2 skrivet: 22 december 2009, 21:19:46 »
Ja den er installert av fagman, men den er kjøpt direkte av importør, så noen garanti vet jeg ikke om jeg  har.
Selve varmeproblemet kan nok være at det er for kaldt. For nå i dag var det -5 / -10 og den har fint holdt temperaturen på 20 - 23 grader i hele huset (i motsetning til -20 ute, og 15-19 inne).
Men problemet med "auto" instillningene kan vel kanskje være relatert til software på den? Jeg har forsøkt å skru den av, koble ut stikkkontakt etc, men samme resultat. Har forsøkt å lese felkoder ved å trykke på "check" knappen med en penn, men fikk ikke noen reaksjon.
Utloggad gjelsvik
  • Antal inlägg: 13
    • Mine logger
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2010, 14:22:29 »
Ingen som har peiling på panasonic her? Går det ann å ta en hard-reset eller noe slikt på elektronikken?
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2010, 17:01:10 »
Jag tror som raffen i det här fallet -15 till -20 beroende på hur pass isolerat huset är så kan det nog vara ett gränsfall för en HE9, har du öppen planlösning? finns möjlighet att stödelda i huset? annars skulle jag föreslå ytterligare en pump i huset alt som jag  sa tidigare stödeldning eller annan stödvärme.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad gjelsvik
  • Antal inlägg: 13
    • Mine logger
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2010, 22:09:10 »
Det med selve varmen er greit, forstår at den kan være for liten til mine 80m2
Planløsningen er ikke den mest åpne.
Problemet er at jeg vil ha auto funksjonen tilbake på spjeldene. Varmen spres ikke godt nok når de kun står i en posisjon.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2010, 08:45:59 »
hur yttrar det sig att inte auto fläkt fungerar? ang spjällen så är det iallafall så på min panasonic att den horisontella vingen som bestämmer kastlängden endast fungerar  i AC läge, har inte tänkt på hur det är med spjället som styr  luftströmmen vänster eller  höger......men så är dessa vingar av  mindre betydelse då dom iallafall enl mi  inte påverkar luftströmmen  nämnvärt........för  maximal värme testa: max fläkt, börvärde på fjärren 30 grader och horisontella vingen riktad högt men ändå lite nedåt......typ läge 2 från det högsta.
Utloggad gjelsvik
  • Antal inlägg: 13
    • Mine logger
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2010, 14:42:06 »
Både opp/ned vingen og høyre/venstre vingen har fint fungert i auto når pumpen står i HEAT mode tidligerer.
Sette jeg auto nå så skjer ingen ting, de blir værende i siste posisjon. Noen ganger går høyre/venstre vingen helt til høyre når jeg setter den i auto.
Viften har jeg manuellt hatt på steg 5 de siste dagene. Men stort sett så jobber den bare på trinn 2 eller 3. Det hender at den blåser på trinn 4-5 i 10minutter i løpet av en time, gjerne like før en avisning. Etter avisning så er den tyst i trinn 2 for 30 minutter.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2010, 14:52:15 »
Ja då vet jag inte alls.......dock så är det ju  kallt  ute iallafall här.....så fläktläge 3 är nog inte onormalt.....panasonicpumpar  reglerar  ju  fläkten även om man  har  den  på  manuellt  fläktläge 5 så går ju fläkten  ner i var  när  panasonic  tycker det  är befogat
Utloggad gjelsvik
  • Antal inlägg: 13
    • Mine logger
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2010, 14:54:31 »
Skulle gjerne kjørt den på 4 eller 5 for å få flyttet luften lenger innover i huset , men det lar seg ikke gjøre.
Prøvde den noen minutter i COOL og DRY nå.. Satt den så tilbake på HEAT, og nå fungerer AUTO på høyre/venstre vingen igjen  :o
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2010, 15:27:56 »
Ja höger vänster brukar ju  fungera, ang effekten.....vingarna är ju inte vidare stora  så  riktningen  ändras nog  högst marginellt.....men jag  har aldrig sett att upp ned vingen skulle regleras automatiskt i heatläge på auto.
