Författare Ämne: Ny spec på avfrostningen?  (läst 2899 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« skrivet: 22 december 2009, 07:50:51 »
Är det någon som har hittat en funktions-spec på servade "H16" E9/E12-DKE maskiner?
Altså.. vilka regler använder den nu?
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Ny spec på avfrostningen?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2009, 10:44:40 »
Vad menar du? Jag fick min utbytt men ingen skillnad på avfrostningen, det är inte det som är problemet utan en fjäder i "systemet" Men däremot uppkom problemet VID avfrostning när kyla rådde.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #2 skrivet: 22 december 2009, 11:01:21 »
Mja, Enl panasonic är det kvaliten på en fjäder som är orsaken. Enl undersökningar av vissa på forumet så verkar det
vara för lite olja som ställer till det. (Eller för dålig olje retur)
På min nya utedel är det uppenbart att föränding gjorts i avfrostnings rutinen iaf för det händer då och då att den
verkar påbörja en avfrostning men är uppe efter 3 min igen istället för att göra en full avfrostning på 12 min
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #3 skrivet: 22 december 2009, 11:54:53 »
Jaså jaha nåja den fungerar utmärkt men har hamnat hos dottern istället. Hmm dåligt minne har man men har för mig att avfrostningstiden var kortare än 12 minuter. Avfrostar den bra?
Utloggad Paxmax
« Svar #4 skrivet: 22 december 2009, 15:45:18 »
Min pump beter sig helt annorlunda. Nu är avfrostningsintervallet i princip vart 40:e minut även vid 0-gradigt.
Fanskapet avfrostar fortfarande 40:e minut även när det är kallt och knappt någon frost finns.
Det var inge fel på fjädrarna... fel design på avfrostningslogiken vilket innebar att kompressorn pumpades torr på olja, fjädern gneds torrt mot stålkanal och gick tvärt av pga härdningen i fjädrar.
Fjäder-historien är bara Panas sätt att skylla på en underleverantör, typ försöker rädda ansiktet.
« Svar #5 skrivet: 22 december 2009, 15:59:10 »
Är det inte dax att snart att anmäla din maskin till H16 klubben  Paxmax  ;)
Utloggad Paxmax
« Svar #6 skrivet: 31 december 2009, 01:20:46 »
Haha!!!  kan ju inte byta IGEN !!  tomte::  har ju redan fått H16 så det räcker... dessutom funkar den för bra nu.... bortsett från en jäkla massa onödiga avfrostningar.
Jaa.. joo.. nu när det är -10 -> -15ºC så måste man ju använda trågvärme, jäkla förluster ;D ... annars täppt hål.
Den har ju bara avfrostat ca 3 liter vatten på 4 dygn... torrt ute... mera handkräm nå'n?
« Svar #7 skrivet: 31 december 2009, 10:06:52 »
 ;D ;D
Fick för mig att den inte var bytt men så var med andra ord inte fallet  ::)
