Författare Ämne: Kallt i huset, dra om rören?  (läst 2451 gånger)
Utloggad fredrick
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 21 december 2009, 23:52:41 »
Det ligger på 14-17 grader i huset, så det vore snällt om någon kan hjälpa till.
Drar lite fakta först.
Tegelhus, sutterängvilla.
Källare: 150m2 med golvvärme
Plan 1: 130m2 det mesta golvvärme
Plan 2: 90m2 enbart element
Jordvärmepump
Det är en Super therm, och kompressorn är en Copeland compliant scroll ZR61KCE TFD 522.
380V 3-fas.
IP21
14,37 m2 / H
max 20 bar
pumpen ger 12-13 kW vid 0/50
Såg jag att det stod på nätet också.
Den har 180meter koppar rör nergräft istället för slang.
Pumpen går inte hela tiden och har inget problem med att komma upp i 53 grader så problemet kan ju inte bara ligga på den?
Det är vattnet tillbaka ifrån golvvärmen som är alldeles för kallt. I källaren är det bara garage och föråd så där behövs bara några varmgrader.
Min tanke är att koppla bort källaren ifrån systemet helt och köra båda pumparna på mellan (?) farten, och efter tre timmar mäta vilken som har varmast vatten tillbaka utav golvvärmesystemet och elementsystemet. Sedan tar jag det restvattnet som var varmast och kopplar in golvvärmen i källaren på det restvattnet/värmen istället. Som det är nu så är det ett T-kors direkt efter ena pumpen. Då borde man få ut mer värme i plan 1 + 2?
Eller skulle man ha haft en tredje pump? Utav golvvärmen i plan 1 och elementen på plan 2, vilket bör ha varmast vatten? Ellementen är sådana gamla tjocka som man ser igenom in till väggen i springorna, iaf dom flesta.
Bilden är på hur det ser ut idag.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Kallt i huset, dra om rören?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2009, 07:19:59 »
Verkar onödigt krångligt att koppla om slangar.  Det är väl bara att strypa värmen till källaren så blir automatiskt flödet större till den andra golvvärmen.  Räcker inte det så får du sätta in en kraftigare cirkulationspump.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 22 december 2009, 07:34:43 »
Är det endast en slinga till hela golvvärmesystemet?
Utloggad fredrick
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 22 december 2009, 18:22:55 »
Nej, det det ser ut som på bilden men där det delar upp sig så sitter det en hög med ventiler till olika rum i källaren och upp till övervåningen. Ventilerna till källaren är nästan helt stängda men det hjälper inte.
Tror ni inte att det skulle vara bättre att ha alla ventiler helt öppna och fullt flöde i systemet och köra upp ALLT varmvatten till plan 1 där jag vill ha värmen och låta det som är kvar gå ut i källaren eller ska det fungera bra som det är om man byter till en effektivare cirkulationspump till slingan som har hand om golvvärmen? Vad bör en sådan pump flöda som ska ha hand om ca 250m2 golvvärmesystem? Med 45graders vatten in i pumpen.
Utloggad fredrick
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 22 december 2009, 18:38:14 »
Hittade på cirkulationspumpen som sitter där på nätet, den till golvvärmen.
Det är en DAB 35 180.
Den flödar 60liter i minuten
BA 10013 5850065 VA 35/180 11/2 Tryck Max bar 0,40 Flöder liter max 60
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 22 december 2009, 18:38:39 »
Du är kanske inne på rätt linje.
Öppna allt som kan öppnas, ventiler, termostaer, etc.
  • Dot gäster: 1951
