Författare Ämne: Dålig trågtermostat i E9  (läst 4438 gånger)
Utloggad Anders L
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 31 mars 2005, 21:31:10 »
Har en Panasonic E9 -02 som kommer från Kinnan. Termostaten slår till vid ca
+5 °C och från först vid ca +10 °C. Värmekabeln drar 60 W så här finns lite att spara under höst och vår. Har monterat en elektronisk termostat ELFA art.nr 36-641-41 som parallellt också styr en värmekabel i ett 3 m långt isolerat avloppsrör som mynnar ut i stuprännan. På så sätt slipper man en "jätteiskaka" under utedelen. Nu slår värmen till vid -1 °C och från vid 0 °C. Har funkat bra under två vintrar. Jag har inte vågat chansa på att sänka termostatinställning ytterligare?
/Anders
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Dålig trågtermostat i E9
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2005, 22:48:17 »
Det är klart att slingan ska gå så lite som möjligt, så det måste vara en ganska ultimat lösning som du har gjort nu.
Tack för tipset, som tur är har jag kundnr hos elfa så jag kanske kopierar din lösning. *vinkar*
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2005, 23:45:15 »
Annars så fungerar det gamla knepet med murarhink under ytterenheten fortfarande.
(när den blir full, så vänder man den upp och ner ute i trädgården, och ungarna har nåt att leka med) studs
Häls
Tomas
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #3 skrivet: 01 april 2005, 22:21:36 »
Hej Tomas! Det är inte bara vattnet han blir av med med den termostatlösningen, han sparar en massa ström på att inte värma tråget i onödan också.
Det är lätt att falla i " >:Dkw/h >:D" träsket när man väl har börjat intressera sig för det.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 01 april 2005, 22:52:07 »
Gör han det verkligen?
Normalt sett så används det precisionstermostater från Texas Instruments, som slår till vid +2,2 C
(3 grader tidigare än hans)
Men:
1. den elektroniska termostaten från ELFA är väl inte gratis (750:- + moms, samt givare 100:- + moms)
2. sen kostar värmekabeln i röret ett par kronor (3m, ca 400:-?)
3. vad är den på? 150-200 W ?
Så, 1500:- + en förbrukning om ca 150 W mer...
Vinsten han gör är att den elektroniska termostaten slår till vid 3 gr lägre temp, men när den väl gör det, så drar det 150-200W mer.
En "vanlig" elslinga är på 75W, d.v.s kost ligger på: 0,075*1*24 = 1,80 sek / dygn tillslag.
Anta att det är kallare än +2C  4-5 mån på året (Sthlm) = 150(dagar)*1,8 = 270 sek / vinter.
Det tar bara i material ca. 5 år att tjäna hem denna investering.
Då är inte den ökade elförbrukningen(antagen 150W) inräknad.
Anta att den lägre tillslagstemp reducerar tiden med en månad, då får vi:
120*(0,075+0,150)*1*24 = 648 sek / vinter.
Plötsligt så kostar denna konstruktion 480 sek mer per år, + anskaffning 1500:-
Fast å andra sidan så slipper man ju tömma hinken.. *hehe*
Häls
Tomas
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #5 skrivet: 01 april 2005, 23:30:13 »
Vilka kalkyleringar, är du inte trött ???. I det isolerade röret behöver han ca 20-25w + att termostaten har en kopplingsdiff på 1 grad så den går nog inte så ofta.
Grejorna har han med all sannorlikhet inte betalat själv ;).
Han tjänar storkovan på den där lösningen.
 Hans gamla termostat hade en kopplingsdiff på 5 grader, hoppas att den jag fick av dig är bättre än det. *vinkar*
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #6 skrivet: 02 april 2005, 10:00:40 »
joakar.
jodå, visst blir man trött framåt kvällen. ;D
Men hans termostat slår till vid -1, och slår av vid 0.
Men det betyder bara att han har en snäv hysteres på den.
Den är likförbannat på vid -10C, och vid -15, och vid -20.
Så den besparingen han gör är att den elektroniska termostaten slår till vid ett läge han själv vill.
I det här fallet så blir besparingen skillnaden i temp mellan hans temp, och standardtermostaten.
Var lugn för att klixonen vi har är snäv i tol.
Sen kan jag ha fel angående effekten på hans slinga i röret, men en effekt om 50w / m är std på slingorna i tråget.
Kan vara så att det finns snälare värmekablar.
Finns det intresse, så kan man peta in en elektronisk termostat till slingan, men den skall inte kosta 750:- + moms.
Tomas, trött fortfarande.
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #7 skrivet: 02 april 2005, 18:49:12 »
Hej Tomas.
Ligger värmeslingan igång (vid temp. under ca: +5) hela tiden? Jag trodde den startade när avfrostningen startade.
MVH
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #8 skrivet: 02 april 2005, 23:11:39 »
Hej Hubbe,
Slingorna ligger på hela tiden, så länge temperaturen är under +2C.
Vi labbade en hel del på att få slingorna att gå på när avfrostningen startade, och tog ut styrspänningar från 4-vägs ventilerna.
Men det blev backströmmar, och med tiden så störde detta elektroniken och avfrostningarna blev oregelbundna.
Så idag så får slingan spänning hela tiden när maskin är på, och temp ligger under +2C.
Häls
Tomas
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #9 skrivet: 03 april 2005, 00:49:28 »
Hej Tomas.
Tack för svar. Jag trodde självklart att slingan startade med avfrostningen men där ser man vad lite man vet Sc:,h.
Borde kunna gå att lösa tycker jag. (man lär sig ngt. nytt varje dag på detta eminenta forum) studs
MVH
