Författare Ämne: Akut hjälp sökes för Autoterm 207 med 615 vp-modul  (läst 9701 gånger)
Utloggad Fast65
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 21 december 2009, 20:25:44 »
Flyttade in i ett hus för cirka 1.5 månader sedan med knappt 2 år gammal luft/vatten anläggning enligt ämnesbeskrivning.
Kör jag inte 3 el fläktar konstant så har jag knappt 17 grader inomhus. Jag har haft firman som installerade systemet här 3 gånger
och det slutade med att dom fick ringa "experthjälp = serviceagenten för märket i södra skåne"  som bytte en förmodad trasig givare och sedan sa att allt var i sin ordning. Jag har nu minus 10 ute , v-värdet på 22 och h-värdet på 72. Framlednings temperaturen (element tempen) ligger då enligt panelen på 36 grader och rören känns inte ens fesvarma. Panelen visar att både pump och tillskott körs. För tillfället har jag nu knappt  + 18 grader inomhus och fryser som f-n.
Finns här någon som kan hjälpa eller ge mig ett namn på någon i Lund - Malmö som kan hjälpa mig, helst nu. Går inte att fråga föregående ägare för dom sitter på hem och har fullt upp med att reda ut vilken dag det är. Funderar starkt på att installera en oljepanna som åtminstone ger värme ......
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Akut hjälp sökes för Autoterm 207 med 615 vp-modul
« Svar #1 skrivet: 21 december 2009, 22:46:28 »
Vid -10 ger din värmepump inte speciellt mycket värme, i princip all värme ska komma från tillsatsen (som inte verkar fungar) Säkringar, överhettningsskydd kollas först.
Utloggad Fast65
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 21 december 2009, 23:38:40 »
hej och tack för svar. för 1.5 månader sedan var det några plusgrader och det blev inte mycket mer i värme ändå. Experterna har varit här och kollat säkringar och överhettningsskydd och inget av det är ur funktion .... ?! Har även själv kollat detta innan jag ringde hit dom. Cirkulationspump, luft i systemet mm har jag också kollat. Trist med strul för anläggningen har fått fin kritik från alla som använder sig av den. Tar mer än gärna mot mera tips. Tyvärr är jag inte så bevandrad i värmepumpar så mina beskrivningar kanske inte ger så mycket. jo föresten, dom första som var här tvingade upp shunten till fullt läge och max på tillskottet, då hade jag 28 grader inne och elmätaren höll på att trilla av väggen, sedan kom nästa firma och bytte en givare och ställde tillbaka allt i "normalläge" och jag var tillbaka på ruta ett.
« Senast ändrad: 21 december 2009, 23:41:09 av Fast65 »
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #3 skrivet: 22 december 2009, 10:57:09 »
Hej Fast 65!
Ditt el till skott måst fungera om du får upp tempen till 28 gr med öppen shunt.
styr kurvor till shunt reglering är ett tips som bör kollas,
samt vid vilken temp ska el tillskott gå till i förhållande till vp-temp.
en annan fråga har du radiator yta för ett lågtemp system som vp-system är.
Är radiatorerna beräknade efter en el eller olje panna så kan du ha för lite radiatorer.
om så är fallet så kanske du kan byta modell på några för att få större värme avgivning.
Mean streak. tomte::
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Fast65
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 22 december 2009, 14:40:21 »
Där sitter 11 vanliga radiatorer och 12 konvektorelement, inte ens det element som sitter närmast pumpen är mer än knappt ljummet, igår när det var -10 så har jag för mig att kurvan stod på v22 h49 och radiatorvärmen visade 36 grader. Enligt sista serviceteknikern så är cirkulationspumpen tillräckligt stor. Pannan ger (skall ge) 13.5kw. nu har jag tyvärr inte kurvorna i huvudet men skall kolla senare idag så det inte blir för mycket svammel här.
Utloggad Meanstreak
  • Antal inlägg: 105
« Svar #5 skrivet: 22 december 2009, 15:03:16 »
Hej igen Fast65!
Det kan inte vara så enkelt att du har ett filter på radiator returen som har börjar att sätta  igen sig, har du ett så stäng ventiler före och efter, lossa och gör rent.? b00k
Mean streak.
Utloggad Fast65
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 22 december 2009, 23:25:03 »
Filtret är rengjort och där fanns inte mer än vatten.
Kurvan jag får fram ser ut så här:
20 ... 22,5
15...27,0
10...31,4
5...35,9
0...40,3
-5...44,8
-10...49,2
-15...53,2
-20...58,1
-25...62,6
-30...67,0
-35...71,5
NU: 22,5 - 71,5
tappv 39
radiator 39
ute +-0
innetemp 17................
Ny tekniker beställd tills nästa vecka ... detta är inte kul ...
Installerade ett ctc system förra året i gamla villan med hjälp från en firma, inga namn SINTAB LUND, som bara var ute efter att blåsa så mycket pengar som möjligt men där kom iallafall bra med värme?
vad fasiken skall man göra när autotherms/boschs tekniker inte hittar nåt???
helt less för tillfället ....
Utloggad Meanstreak
  • Antal inlägg: 105
« Svar #7 skrivet: 23 december 2009, 07:45:13 »
Hej Fast65!
Hur är modulen dockad till det gamla systemet, sitter den på radiator returen till gamla pannan eller?
Var sitter temp givaren som mäter radiator vatten ut är den rätt monterad så att den inte sitter på växlar sidan mot pump?
Har du verkligen en fungerande shuntreglering som inne givare eller är det med utegivare eller både och?
Lite att kolla under julen!
Hoppas det löser sig i dessa kalla tider, här i sundsvall var det minus 25 i går kväll.
Mean  b00k *vinkar*streak.
Utloggad Fast65
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 20 maj 2010, 18:24:13 »
..... frågan kvarstår ..... finns det någon här som kan rekommendera en firma som VET vad fasiken dom håller på med??? Jag orkar fan inte längre med att gå upp varenda ******* natt för att stänga av larm för högtryckspressostat och för hög skillnad på temp på värmebäraren. Jag har haft över 350 larm på anläggnings********** sedan november 2009 när jag köpte huset. 9 besök av 2 olika firmor som inte gör ett skit mer än säger att grejorna fungerar utmärkt, och sedan skickar en gott saltad faktura  >:( Nu åker snart skiten ut också sätter jag in en rejäl alldeles perfekt fungerande oljepanna istället! Med alla räkningar på ingenting hittills så hade det blivit billigare att köpa olja. Anläggningen finns utanför Lund om någon vet om någon seriös tekniker. huvuddunk
Ruben Luger
Ruben Luger
« Svar #9 skrivet: 15 november 2011, 09:36:18 »
Kan tillägga ifall det är till nytta för någon att när larmet för högtryckspressostat utlöste gång på gång för mig berodde det på att cirkulationspumpen hade skurit ihop.
VictorR2015
VictorR2015
« Svar #10 skrivet: 23 november 2015, 18:12:20 »
Jag har en autoterm vatten/vatten 205 och började att krångla lite.
Varmvatten är på 28 och radiator också.
Jag har tagit bort 2 st radiator. kan det påverka på nåt sätt?
« Svar #11 skrivet: 24 november 2015, 11:11:59 »
Det behövs mer info för att dra några slutsatser. Men om det är nåt problem med cirkulationen efter ingreppet i radiatrokretsen (t ex luft, stängda ventiler man glömt att öppna, ihopkärvad cirkpump, etc) så kan VP'n säkert stanna på grund av att den inte blir av med värmen.
