Författare Ämne: Utedelen ej i lod...  (läst 2671 gånger)
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« skrivet: 21 december 2009, 18:48:56 »
Tycker att min kompressor "dönar" förmycket på min split. Var ute med vattenpasset och kollade om utedelen var uppsatt i lod... det är den inte riktigt - kan det påverka ljudet...? Utedelen litar liiiite bakåt, om ni förstår... Får också in ljudet i huset... irriterande :(
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Utedelen ej i lod...
« Svar #1 skrivet: 21 december 2009, 19:23:56 »
 hej
 den ska luta lite bakåt och lite i från kompressorn
 du kan få is under kompressorn då får du väldiga O-ljud
 har du vibbrations ljud i vanliga fall
 kan du prova med mjukare kuddar mellan ute-delen å stativet
 rickard säljer sådana i webshopen
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 22 december 2009, 16:40:16 »
Sen är det nog så att din Nibe inte är av den tystaste modellen heller, är lite väl mycket väsen ifrån den. Har en granne som bor två hus bort, en annan granne emellan oss så avståndet från mitt hus till hans värmepump är cirka 50 meter. Jag stör mig inte på det men jag hör hans pump surrar och går. Är man orolig för ljud så ska man nog kolla upp vilken som låter minst och hur dom tar in och ut luften. IVT och Bosch tar in luften bakifrån och blåser ut den uppåt, man slipper få fläktens ljud riktad mot något/någon, blir en tystare gång av det. Ta mig inte fel nu och tro att kritiserar din anläggning, Nibe är bra, dock inte bäst...  tomte::
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #3 skrivet: 22 december 2009, 19:38:05 »
Hej !Joka :D Vet inte om att du känner till att den senaste ifrån nibe ,spliten är ett samarbete mellan nibe å mitsubischi som har många års erfarenhet av värmepumpar. Mit har utvecklat utedelen. Har själv en split stör mig ej på flåset ifrån den. Däremot har grannen en ctc som låter mer dock inte så att det stör! Är uppvuxen inne på Hornsgatan är antagligen miljöskadad. Mvh tyke tomte::
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 22 december 2009, 20:59:44 »
Som sagt så kritiserade jag inte spliten alls, det är en bra maskin och har själv haft en Nibe  Thumbsup. Men olika pumpar ger ifrån sig olika mkt ljud, är man känslig för ljud så ska man inte stirra sig blind på spliten då det EJ är det tystaste att ha utanför stugknuten. Sen är det nog så att med en nyinstalerad värmepump så går man nog och lyssnar hela tiden och hör lite vad man vill höra, man vänjer sig av med oljuden.  tomte::
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
