Författare Ämne: Köra ES380 på en fas?  (läst 1737 gånger)
Utloggad Daniel_L
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 21 december 2009, 17:27:36 »
Är det någon som vet om man kan koppla in en ES380 från tidiga 90-talet på en fas? Jag vill bara värma ett stall med FLVP:en, har bara enfas dragen dit. Ska bara ha ett par plusgrader där så jag behöver inte använda eltilskottet nå, plus att jag måste ändå fixa ventilation där när jag ska tilläggsisolera stället.
Nibe 1245-8kw, 470m slang. 163kvm.
Utloggad Daniel_L
  • Antal inlägg: 25
SV: Köra ES380 på en fas?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2009, 18:53:44 »
Kom och tänka på, hur kommer FLVP fungera om den suger luft som bara är 5-10 grader? Vad kommer jag isf få för COP tal?
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #2 skrivet: 21 december 2009, 23:33:09 »
En sak till... Om flvp bara får 5-10 ºC på luften så lär inte avfrostningen fungera speciellt bra. Min pump vill ha 12 ºC på förångaren för att återstarta efter avfrostning.
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 22 december 2009, 08:16:10 »
Den kommer antagligen att gå mestadels som ren elpanna, om den nu går att koppla för att köra på en fas.
Antar att det är för att du fått tag på en billig eller att den har blivit över vid byte?
En billigare luft / luft eller om du har vattenburet en väldigt enkel elpanna kanske? En luft / vatten blir lite dyrare men det finns sådana för hyffsat pris också.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Daniel_L
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 22 december 2009, 17:52:35 »
Jag får nog tänka om, har varit inne på en luft/luft, men hade ES:en tillövers nu när jag har grävt markvärme och kompressorn har förra husägaren bytt kring -05 och jag har bytt vxl-ventil motorn... så jag tänkte att det är många år kvar på den. Hade varit fint att slippa VV-beredaren.
  • Dot gäster: 2058
