Författare Ämne: Dålig effekt  (läst 4135 gånger)
Utloggad bosv
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 16
Dålig effekt
« skrivet: 21 december 2009, 16:40:17 »
Jag har en bergvärmepump på 9 kW sen 6 år tillbaka.
Har i stort sett gått bra hela tiden. Men nu har jag fått
ett underligt problem.
Det började med att lågtryckspressostaten löste ut.
Köldmedia har läckt ut tänkte jag och tog hit
killen som byggt pumpen (ett mindre företag).
Han kollade och sa att det 'nog' fanns tillräckligt men kopplade
upp stället och flaskan och fyllde 'lite'.
Han ställde ner lågtryckspressostaten lite och startade upp pumpen.
Den hoppade igång och strax efter kollar han expansionskärlet för brinen
och kärlet är tomt. Vi fyller på, inte särskilt mycket.
Han åker och alla tror det är OK.
Men detta hjälpte inte. Dålig effekt men ingen pressostat löser ut.
Vi pratar via telefon och han säger att det kan ha frusit
i förångaren pga dålig cirkulation i brinen. Jag stannar pumpen och kör enbart cirkpumpen för brine tre timmar.
Startar därefter pumpen. Ingen förändring.
Jag har listat ut att 4,5 kW elpatron nu värmer bättre än pumpen.
Vad i humhum kan det vara. Köldmedia finns och ingen is.
Pumpen går och går men ger för dålig effekt.
Har funderat runt expansionsventilen, den är ju fylld med samma gas som pumpen och har
förbindelse med sugsidan på pumpen. Vad kan hända om något är fel här?
Anledningen att jag skriver här är att värmekillen är mycket svår att få tag på.
Några ideer ?
/bosv
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Dålig effekt
« Svar #1 skrivet: 21 december 2009, 17:00:07 »
Att lågtryckspressostaten löser ut kan ha hundra orsaker, varav brist är en.
Lättast att känna igen brist är om man ser ett konstant bubblande i ett synglas som finns ibland.
Kylkillen säger att det finns gas, vi tror på det nu. Nästa fråga, är suggasen kall eller varm? Om den är kall, vilket i det läget innebär kallare än KB-in fungerar kompressorn och problemet ligger i förångaren eller kollektorn, kan man höra att brinen snurrar runt? kan man mäta en temp-skillnad mellan in och ut? är brinen kallare än noll?
Om suggasen är varm, typ fem gr. och uppåt kan det förutom brist vara fel på expansionventilen, vilket en kylkille som överhuvudtaget fick betyg när han slutade borde känna igigen. frusen förångare är ingen dålig gissning, kompressorn borde bli iskall. Man kan kolla frysskyddet genom att ställa in en kaffekopp brine i frysen och mäta temperaturen när den börjar tina upp. Dålig struktur på mina frågor... vad är det för temperatur på kompressorn?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad bosv
  • Antal inlägg: 16
SV: Dålig effekt
« Svar #2 skrivet: 21 december 2009, 20:36:49 »
I synglaset ser det ut som en dimma, ung som i en vindtunnel.
Temperaturen på gasen in i förångaren är ca -15 gr och ut kommer ca +8 gr.
Brinen är ca +7 in och +6 ut.
Brinepumpen snurrar och fryspunkten är ung -15 gr.på brinevätskan.
Du undrar om temp på kompressorn. Vet inte riktigt vad du menar men utanpå är den handvarm i toppen och kanske 10-15 grader varmare i botten.
Hur i humhum kan det komma ut varmare gas än temp på brinevätskan.
Är jag knäpp eller har jag mätt fel? Har kollat flera gånger att jag mätt på rätt ställe.
/bosv
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Dålig effekt
« Svar #3 skrivet: 21 december 2009, 22:09:36 »
Vindtunnel ?? :-) Men dimma låter bekant, Brist på köldmedium är min dom. Fanns dimman efter han hade fyllt "lite"
Är värmepumpen tydligt märk med vilket köldmedium som är i?
Tyvärr får du nog fortsätta få tag på kylkillen?
Berätta gärna hur det gick sedan.
Utloggad bosv
  • Antal inlägg: 16
SV: Dålig effekt
« Svar #4 skrivet: 22 december 2009, 22:54:56 »
det jag menar är att dimman rör sej i glaset. nerifrån och upp.
jag såg det efter påfyllningen, tittade inte innan.
Det är R407C i maskinen.
Jagar vidare efter kylkillen.
Men borde inte en kyltekniker(vem som helst) kunna serva en
som jag tycker rätt 'enkel' värmepump.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Dålig effekt
« Svar #5 skrivet: 24 december 2009, 21:22:58 »
han får fylla tills synglaset är helt klart, och sedan mäta överhettningen i förångaren, mellan 10-17 ºC bör den vara
Utloggad bosv
  • Antal inlägg: 16
SV: Dålig effekt
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2010, 18:47:59 »
hej igen
Några frågor till . Kylkillen är minst sagt svårfångad.
Ska försöka nu efter helgerna igen.
Tror också att det fattas kylmedel.
Kollat lite temperaturer i kondensorn.
Ut ur kompressorn in i kondensorn är det upp till ca 90 grader.
Ut ur kondensorn före torkfiltret är det ca 34 grader.
Vattnet i kondensorn som går till acktanken är ca 34 in och ca 35 ut.
Det måste finnas en läcka. Vad kan man begära för täthet på systemet.
Det finns ju elektroniska sökare som påstår att dom hittar läckor på bara
3 gram/år. Det skulle betyda att det tar 250 år för att tappa hälften.
/bosv
Utloggad bosv
  • Antal inlägg: 16
SV: Dålig effekt
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2010, 19:46:13 »
Tänkte bara berätta hur det avlöpt.
Min granne visade sej ha en kompis som är kylmontör.
Han var klart proffsig och hade inget emot att jag hängde på
med mina frågor.
Nåväl, det visade sig vara en ihoplödd klämd rörända som läckte.
Fattar inte att första killen bara fyllde 'lte' och försvann. fiR:
Igår gjordes det en riktig läcksökning med kvävgas i systemet.
Efter lödning och koll fylldes systemet och nu går som vanligt igen. *vinkar*
7bosv
  • Dot gäster: 2055
