Författare Ämne: Vad är normal retur från 2025-10  (läst 1892 gånger)
Utloggad Hasslingegatan
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 21 december 2009, 16:14:55 »
Har precis införskaffat mig en 2025-10 som är dockad till en TS-500 (endast uppvärming).
Framledningstemp. är 40 grader och retur ligger på ca. 44 grader.
Är detta normalt nu när det är 6-10 minus?
Innan köldknäppen kom förra vecka hade jag 40 i framledning och 48 i retur vid o grader.
Returtemp är inställd på 50 grader men den verkar inte kunna nå upp till detta.
Den installerades förra veckan men det kanske behövs det någon "inkörnings" period innan man kan säga att detta är vad jag får?
Bor i Gbg och har ett 1 1/2 plans med källare om totalt 240 kvm.
Peter
Fighter 2025-10 + VVM300.
1 1/2 plan med källare 240 kvm Göteborg, 2-3 glas fönster byggår 1970.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Vad är normal retur från 2025-10
« Svar #1 skrivet: 21 december 2009, 17:01:23 »
Peter
Något är fel här, du kan aldrig få högre retur temp än framledningen...
Är maxretur ställt på 50 kan du teoretiskt få 58gr framledning men nu när det är kallt så nog inte högre än 50-52gr.
Min är ställd maxretur 45gr och diffen 6gr så jag får 50gr framledning och 44 retur när pumpen laddat färdigt.
Du måste avläst fel! Ser man på siffrorna omkastat: 48 framledning och 40 retur så stämmer det nog väldigt bra. Tar du ut mycket värme har pumpen svårt att nå högre nu när det är kallt. :)
Är det så som jag skriver så behöver nog inte du oroa dig. Det hela fungerar nog jättebra.
« Senast ändrad: 21 december 2009, 17:04:05 av hulta »
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1500
« Svar #2 skrivet: 21 december 2009, 17:33:13 »
Instämmer med hulta läste din förfrågan tidigare vart  :Dkonfunderad!! Mvh tyke
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 21 december 2009, 19:22:55 »
Självklart menar jag tvärtom, man blir lätt förvirrad med alla nya begrepp som måste in.
Skönt att veta att detta är normalt, har haft en riktigt lågbudget LV pump innan ( även om den inte var helt gratis) som väldigt enkel att förstå med få inställningar, vilket man inte kan säga om Niben :-
Tack för input.
  • Dot gäster: 1086
