Författare Ämne: Slutet eller öppet system på KB?  (läst 2072 gånger)
Utloggad pegase
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 21 december 2009, 15:10:05 »
Hej.
Min IVT bergvärmeinstallation har ett öppet system på KB men installatören har inte placerat IVT´s plast expansionskärl på högsta punkt pga takhöjden utan den är ca 4 decimeter under rören som går i taket och ut till borrhålet. Enligt min besiktningsman skall det vara ett riktigt slutet expansionkärl men enligt installatören är det ingen bra lösning och om han installerar med slutet kärl vägrar han ta ansvar för intstallationen. Vad göra? Skall jag acceptera lösningen eller skall jag kräva ett slutet system?
Sutteränghus byggt 1975. 2 *100m2.
IVT Greenline C7 med 155 m aktivt borrdjup.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
SV: Slutet eller öppet system på KB?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2009, 15:25:03 »
För att du inte ska få cavitering på köldbärar-pumpen skall det vara övertryck på kb, men det kan du ordna genom att sätta tryckmätare och däckventil på plastkärlet.
Kolla i din instruktionsbok vad tillverkaren rekommenderar.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 21 december 2009, 17:40:27 »
Mitt öppna kärl sitter ca 80 cm under högsta punkten och jag har ALDRIG haft nått problem med det.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #3 skrivet: 21 december 2009, 18:19:17 »
Varför har ni öppnat kärlet?
« Svar #4 skrivet: 21 december 2009, 18:59:36 »
Efter 14 dagars drift fick jag fylla ca en 1,5 liter och öppnade då kärlet. Sedan har det fått vara öppet för jag kanske behöver fylla på mer om nått år  ;)
