Författare Ämne: Problem med Fighter 1125!  (läst 2344 gånger)
Utloggad eckoecko
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 december 2009, 14:27:44 »
Har en 1125 6kw som bara orkar upp till vb 42-43 grader utan elpatron. Tycker det är kallt i huset så jag satte en termometer på röret och det visar ca 9 grader kallare....33 grader ca.
Kör jag med elpatron så blir vb 54 grader men termometer visar ca 42-43 o då är det bra värme 20+ i huset. Dock stannar den aldrig trots Börvärde 49 grader....och vb är 54 grader....Går dygnet runt. Huset har boyta på 92kvm + liten källare med ett element, kör på kurva 7 och just nu är det -10 ute....Alla element är fullt öppna o luftade
Pumpen har gått dygnet runt nu i över en vecka oavsett temp.....Mysko....vad kan felet vara?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Problem med Fighter 1125!
« Svar #1 skrivet: 21 december 2009, 14:38:18 »
Det är kanske returledningen du mäter på?
I så fall skulle jag testa att höja cirkulationspumpen på vb ett snäpp, avvakta sedan en dag för att se om det blev någon förbättring.
Utloggad eckoecko
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 december 2009, 16:29:53 »
Nej, returen var ca 36 på display men även där visade termometern annat...29 grader
Utloggad jompasilver
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2010, 19:53:44 »
Jag verkar ha samma problem med samma pump. Kör på fabriksinställda kurva 9 och bor i Göteborg. Är det rätt förresten?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2010, 20:39:30 »
Kan bara informera om mina erfrenheter vad gäller temperaturmätning efterom jag äger en Logger2020.
För att få Dallasgivarna som används till Logger2020 att visa rätt blev jag tvungen att använda kontaktpasta, därefter aluminiumtejp samt slutligen 20 mm armaflexisolering.
Att mäta med bara anliggning utan isolering anser jag vara helt värdelöst, Funkar nog bara om mätobjektet och omgivande rummet har i princip samma temp. Vid större tempavvikelser som t.ex. framledning, köldbärare krävs ovanstående (anser jag).
Har du koll på vilken effekt dina radiatorer avger? Dom kanske är så pass stora så all effekt från vp avges vid 42-43°C.
I mitt fall avges all effekt från vp vid 40°C på framledningen. Har en 1230 6kW.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
