Författare Ämne: Reparera eller köpa ny?  (läst 6754 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Reparera eller köpa ny?
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2010, 11:21:57 »
Nociran är steget större än Ras-16, samt bättre pris, och lika bra garantier..valet givet.
Eller hur Raffen? ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2010, 11:31:53 »
Hej Andreas!  Ja jag håller nog med, skulle det inte räcka med RAS 13 då skulle jag nog välja en Nocria också förstås. :)
Mvh Raffen.
