Författare Ämne: Jag vill veta min förbrukning...  (läst 4477 gånger)
Utloggad fillerille
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 21 december 2009, 11:05:38 »
Jag har en IVT optima 1100. Men jag vet inte hur jag kommer in i menyn som visar hur mycket tillskott jag har använt senaste året.
Eller hur många kwh jag har gjort åt.
Jag tror att man ska ha någon acces kod för att komma dit.
Tacksam om nån har en sådan.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Jag vill veta min förbrukning...
« Svar #1 skrivet: 27 december 2009, 13:04:45 »
Hej! Accesskoden är dagens datum, idag 1227, månad 12 och dag 27. Tror det är så iaf, ser det inte framför mig nu men så är det iaf på Bosch, IVT är ju samma som Bosch i stort sett...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 28 december 2009, 22:34:41 »
hej, finns tre accsessnivåer i regon:
1. Kund           kod 0000
2. Service        kod mmdd                 alltså för idag 1228, i morgon 1229
3. Fabriks        kod m+1m+1d+1d+1       "     "     "   2339       "      2330
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2010, 00:36:40 »
Hur menar du att man kan komma in i accessnivån för Fabriks? Vad kan man ändra där?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad HWS
  • Antal inlägg: 123
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2010, 14:25:51 »
"Drifttider och Förbrukning" kan du bara komma åt på fabriksnivån.
                            idag: 1214
Tryck sedan 5 sek på rattknappen för att komma in i avancerat läge, där du hittar alla värden för Kompressor mot VS och VV i både total antal timmar och antal startar, som även dagliga värden, som är bortsuddbara.  Tyvärr anger IVT bara förbrukningen för elpatronen i KWh. Dom kan inte svara på, varför det inte just nu, eller om de ev senare, kan ange förbrukningen ochså i KWh.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2010, 14:56:48 »
??? Vad menar du, ska de ange i kWh i stället för i kWh ???
Utloggad HWS
  • Antal inlägg: 123
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2010, 22:33:12 »
Eltillskott anges i KWh, men för VPn anges antal timmars gångtid och antal startar. IVT borde även ange VPförbrukning i KWh.
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2010, 22:45:22 »
Ok, där ser man, det tycker jag faktiskt att CTC och andra också skulle göra.
//Ronnie
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2010, 12:25:29 »
Tack HWS, men om det inte är till för mycket besvär så kanske du skule kunna förklara hur du kommer fram till den accesskoden?
Hur gör jag om jag tex ska in i den menyn den 4:e februari 2010?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2010, 13:23:42 »
Inte för att vara sådan, men det är nog beskrivet i näst intill varje tråd i denna avdelning av forumet.
Men favorit i repris.
Ta dagens datum, månad och datum. 0104 alltså idag. Plusa på ett på varje siffra, dvs 1215.
Det ger dig fabriksnivån, servicenivån är datumet rakt av.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad HWS
  • Antal inlägg: 123
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2010, 22:35:03 »
Skärp dig jocka! Det är ju redan beskrivet många gånger.
              20100204 blir  0204   access1
                                    1315   access2
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2010, 02:01:12 »
 *roflmao* Va väl lite trög där, förstod koden till access service men nu fattar jag även hur man kommer in i access fabrik, tack ska ni ha  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
