Författare Ämne: Min sanyo co2 la av i går  (läst 5885 gånger)
Utloggad zinkadus
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 21 december 2009, 08:02:28 »
I går kväll så märkte jag att min värmepump inte gick alls när jag var ute en sväng (den går hela tiden när det är så här kallt -10)
gick in och kollade den var helt död ? inget i displayen helt tyst .
Kollade säkringarna dom var helt ok. Provade att vrida på ratten till reservärmetermostaten en lite bit och sedan vred jag tillbaka den igen och då hoppade allt igång igen utedelen startade och allt såg bra ut inga felmeddelanden eller felkoder i displayen förutom att det stod "FASTEST" under status den gick väl ungefär en timme sen la den av igen.
samma fel helt svart i displayen och utedel och innedel helt döda men säkringar fortfarande ok.
Denna gång gick det inte att få igång den med att vrida på  reservvärmetermostat-ratten.
Det som hände när jag vred på den och lät den vara kvar på ca 70 grader  var att displayen började lysa svagt och försvinna i helt bland ,
Man kunde se alla värden och inga felkoder syntes däremot så stod det fortfarande "FASTEST" under status.
det blev varmt och temperaturen steg under värdet elpanna i menyn så förmodligen så fungerar elpatronerna ?
Men cirkulationspumpem går inte så det blir ju ingen värme ut på elementen.
Jag ställde ratten i läge F frostskydd och gick och lade mig.
I morse när jag kom ner så såg jag att displayen lyste helt och klart igen jag vred ner reservvärmetermostat-ratten till offläget igen
och då så gick allt igång igen utedelen startade och allt såg bra ut i displayen inga felkoder förutom "FASTEST" i statusraden
Den gick i ungefär 3 min denna gång sen la den av igen samma status som ovan
Tar tacksamt emot tips vad det kan vara för fel ?
 kan det vara någon fas som lägger av trots att alla säkringar är hela ?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Min sanyo co2 la av i går
« Svar #1 skrivet: 21 december 2009, 08:08:08 »
Du har mätt alla säkringar? Eller har du bara "kollat" dem?
/A.
Utloggad zinkadus
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 21 december 2009, 08:17:29 »
Automatsäkringar ! har bara kollat inte mätt
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #3 skrivet: 21 december 2009, 09:32:50 »
Hej kolla säkerhetsbrytaren.så att inte den har blivit varm.Min säkerhetsbrytare blev väldigt varm och brände av en el kabel vi fick byta till en större
IVT greenline HE C7
Utloggad zinkadus
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 21 december 2009, 09:59:17 »
Ska kolla detta när jag kommer hem.
Jag har felanmält detta nu via sanyos hemsida ringde 0771 271800 och dom lovade att en tekniker skulle höra av sig under dagen...
funderar på om det kan vara så att det som styr begränsningen av strömmen när inte strömmen räcker till som har pajat ?
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #5 skrivet: 21 december 2009, 10:07:25 »
Tror inte det, strömbegränsarna gäller bara elpatronerna i pannan.
Utloggad zinkadus
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 22 december 2009, 07:31:25 »
Hade en elektriker hemma igår som mätte upp faserna och mycket riktigt så vart det inte full kräm fram till innedelen.
Efter lite mätande så hittade han felet en säkring i centralen var dåligt kontakterad och hade liggat och glappat och kablen hade blivit så varm och satt så löst att det inte gick fram tillräckligt med ström.
Efter byte av den så startade pumpen och gick men nu har det uppkommit ett annat fel !
Efter att den gått ca en timme så larmar den H23 detta betyder ju Uppvärmningsfel enl manualen .
Jag misstänker starkt att det är något som frusit i utedelen under tiden som den har stått stilla tills vi hittade felet med fasen.
Frågan är vad gör man ? ska man stänga av vp och lägga en pressening över den och försöka värma upp den så att ev ispropp släpper ?
eller ska man avvakta varmare väder för det fungerar ju att värma med elpatronerna så länge
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 22 december 2009, 15:43:35 »
Om det är en luft/vatten, prova antingen varmvatten eller kupévärmare, om den går och öppna upp..
/A.
Utloggad zinkadus
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 26 december 2009, 09:31:47 »
Som jag skrev tidigare så misstänkte jag att något hade frusit i utedelen .
Jag kontaktade den tekniker som skulle komma och laga urspungsfelet och frågade vad jag skulle göra ang felet H23 .
Han hade beställt nya givare och bad mig helt enkelt avvakta till dom kom så länge den undre cirkulationspumpen gick var det ingen fara och det gjorde den .
Jag provade några ggr att nollställa felet och då startade ju vp och gick någon timma innan den slog av igen och larmade h23 detta var så länge det var minusgrader ute.
Jag provade samma sak när det blev +grader och sen dess så har den gått utan problem vpin och vput visade med ens riktiga värden så förmodligen har det varit någon ispropp ? .
Jag har nu avbokat teknikern och hoppas att det skall fungera .
Tack för hjälpen som jag fått här
/Zinkadus
