Författare Ämne: "löna sig" att elda  (läst 2223 gånger)
Utloggad UB
  • Antal inlägg: 12
"löna sig" att elda
« skrivet: 21 december 2009, 00:39:05 »
Lönar det sig att elda i en kamin när man har bergvärme?
för den går ju på utetempen och elementen fullt öppna.
Vinner man nått på det? tex mindre drifttid el tillskott?
//Ubbe
Bosch EHP 7 LW 150m borrdjup (146m aktivt) separat 300 L VVB 2008
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: "löna sig" att elda
« Svar #1 skrivet: 21 december 2009, 08:50:03 »
Nja, det går ju att se det från olika håll.
*Ekonomiskt lönar det sig inte, om du inte har en väldigt underdimensionerad bergvärmeanläggning, och på det sättet elda bort elpatronstimmar.
*Det går att ansluta en innegivare som kompenserar ner värmen från pumpen när du eldar.
*Du får en hel del eltillskottstimmar för vad du får betala för veden + sotning varje år, och som grädden på moset så slipper du slitet.
FAST, finns det något som slår kaminvärmen och spraket nu när det är "svinkallt", mysfaktorn får ej förringas. :D
...men ekonomiskt, nja...
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #2 skrivet: 21 december 2009, 14:16:29 »
I en öppen spis kan man räkna med en verkningsgrad på 5%, kamin är nog lite bättre, så en förutsättning är nog gratis ved. Annars är det bara mysfaktorn som gäller.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 21 december 2009, 15:36:38 »
Har du rumsgivare så..annars blir returen varmare och shunten drar igen lite..
/A.
