Författare Ämne: Pannan har stängt av sig - minusgrader inomhus: hjälp!  (läst 4913 gånger)
Utloggad ErikaSteen
  • Antal inlägg: 3
Vår värmepanna har tydligen stängt av sig nu när det är så kallt ute. Vi är för tillfället utomlands men vår granne såg att det lyste rött så han gick in och tydligen hade vi minusgrader.
För 3 år sedan hade vi samma problem och då frös alla ledningar sönder... vi var tvungna att lägga nya rör överallt.
Beror det på det kalla vädret att den stänger av sig? Och borde den inte gå på el istället?
Vi är oroliga och vill helst slippa sönderfrusna ledningar igen. Vad göra?
Tack!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Pannan har stängt av sig - minusgrader inomhus: hjälp!
« Svar #1 skrivet: 20 december 2009, 22:28:41 »
Jag har glykol i mitt värmesystem.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #2 skrivet: 20 december 2009, 22:34:46 »
Be grannen dra igång ett par kupé-värmare eller portabla elradiatorer.
Kupévärmare går säkert att få tag på hos en kvällsöppen mack.
« Senast ändrad: 20 december 2009, 22:37:03 av digitalrobert »
Utloggad ErikaSteen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 20 december 2009, 22:37:45 »
Det har han gjort men vi kommer inte tillbaka förrän om ett par veckor.
Inte kan vi värma huset på så sätt under hela den tiden?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 20 december 2009, 22:40:22 »
Det mest logiska vore väl att be grannen låna ihop värmekällor att sätta in för att hålla frostfritt. Har det redan frusit måste man hålla koll på rören när de tinar så det inte blir en vattenskada. Därefter är det lämpligt att kontakta reparatören. Hoppas du har en god granne som kan ställa upp.
Kanske bra om han kunde stänga vattnet på huvudkranen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 20 december 2009, 22:45:31 »
Det blir inte så dyrt om det bara behöver vara frostfritt. Finns det mekanisk ventillation så kanske den går att stänga. Ventiler kan också stängas.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 20 december 2009, 22:47:05 »
Kontakta en reparör på en gång .varför vänta .
c-c
Absolut, försök få tag i en reparatör men jag tror det kan bli svårt i dessa tider.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 20 december 2009, 22:55:36 »
Beror på vart i landet man befinner sig. här i stockholm med rätt kontakter :) inom 2 timmar 24-7,
c-c *vinkar*
 *roflmao* jo,jo,med rätt kontakter så. Här söderöver verkar de flesta börjat julfirandet redan, bara några juorhavande och förtjänstssugna kvar och de har fullt upp med frysta ledningar.
 tomte::
