Allmänt forum
Bil fråga fiat
Ämne: Bil fråga fiat (läst 2073 gånger)
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Bil fråga fiat
20 december 2009, 21:41:25 »
klurar på en billig andra bil..kombi
ska va så billig som möjligt och så ny som det går
har kollat på Fiat Marea,jävligt billiga men e det nått att ha ?
grannen har hafft en å han lät nöjd,påstod att den gick bra och inte krånglade just
iofs så hadde han den bara i nått år....
har ni hafft en eller känner att ni kan tillföra nått så skriv en rad.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
SV: Bil fråga fiat
20 december 2009, 21:58:39 »
Nää , glöm Fiat . Bättre då med en Toyota eller som min Far köpte till andra bil för jakt och som "skogsbil" , en Opel Astra Farmare -94 . Rätt hög markfrigång , bränslesnål och bra med värme i kupen . Kanske i klass med en Nocria när det gäller värmen !?
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Bil fråga fiat
21 december 2009, 08:20:27 »
Beror på vilka pengar och vilket utrymme? Men tror Fiat är underskattade..till rätt peng så
/A.
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
SV: Bil fråga fiat
21 december 2009, 08:59:31 »
Fiat är samma kvalite som Opel, Ford, Citruen, Peugot, Renault mfl.
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2980
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Bil fråga fiat
21 december 2009, 09:52:48 »
Det enda problemet med Fiat är väl att det märket är så pass "udda" i Sverige idag. Glest mellan märkesverkstäderna och man ska ha tur om man hittar någon allbilsverkstad som vet något om dem. Reservdelsutbudet hos skrotar och biltillbehörsfirmor är också magert.
Men för den som ser sådant som utmaningar snarare än problem så finns det ingen anledning att rygga tillbaka.
Om man köper en relativt ny Fiat, och i synnerhet om man bor i en "välsaltad" del av landet, så bör man nog kosta på en grundlig rostskyddsbehandling, framför allt se till att få in tunnflytande "krypande" rostskyddsmedel i hålrum och plåtskarvar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Ezrasword
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Ezrasword
SV: Bil fråga fiat
21 december 2009, 12:22:17 »
Hade en beg.Fiat Marea Weekend -97 i tre år. Trevlig bil på alla sätt. Dock ett fel som fick mig att byta bort den. Fiaten gick perfekt och drog lite bensin men ibland fick den rycket. Då kunde den helt plötsligt börja rusa på tomgång. 2000-2500 varv. Pinsamt vid rödljus. Några gånger dog motorn också. Farligt! Märkesverkstad och bil-el-specialist kunde inte komma på felet och då bytte jag till en beg. Nissan Maxima. Den har jag haft i åtta år. Min bästa bil någonsin. Förutom bromsar, endast generator och ljuddämpare som gett sig. Skulle nog ändå inte vara rädd för en billig Marea igen. Men då låter jag nog nån kolla motorstyrningen först.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: Bil fråga fiat
21 december 2009, 12:53:33 »
hej
fiatarna är billiga...å ungefär samma storlek som en golf tror jag...
gillar temperamentet på italienska bilar,dom brukar gilla lite varv.
hadde en lancia prisma för massor med år sen värdens trevligaste skrot bil...
motorn gick bra och de va jätte trevlig att köra vid 3500 rpm va det som den fick ström
tyvär så fanns det andra brister på dom=) rost å små fel i elektroniken typ
Allmänt forum
Bil fråga fiat
gäster: 2399
användare: 2
BiggerDigger
Mike
