Författare Ämne: Bil fråga fiat  (läst 2069 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Bil fråga fiat
« skrivet: 20 december 2009, 21:41:25 »
klurar på en billig andra bil..kombi
ska va så billig som möjligt och så ny som det går
har kollat på Fiat Marea,jävligt billiga men e det nått att ha ?
grannen har hafft  en å han lät nöjd,påstod att den gick bra och inte krånglade just
iofs så hadde han den bara i nått år....
har ni hafft en eller känner att ni kan tillföra nått så skriv en rad.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Bil fråga fiat
« Svar #1 skrivet: 20 december 2009, 21:58:39 »
 Nää , glöm Fiat . Bättre då med en Toyota eller som min Far köpte till andra bil för jakt och som "skogsbil" , en Opel Astra Farmare -94 . Rätt hög markfrigång , bränslesnål och bra med värme i kupen . Kanske i klass med en Nocria när det gäller värmen !?   *roflmao*
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Bil fråga fiat
« Svar #2 skrivet: 21 december 2009, 08:20:27 »
Beror på vilka pengar och vilket utrymme? Men tror Fiat är underskattade..till rätt peng så
/A.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Bil fråga fiat
« Svar #3 skrivet: 21 december 2009, 08:59:31 »
Fiat är samma kvalite som Opel, Ford, Citruen, Peugot, Renault mfl.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
SV: Bil fråga fiat
« Svar #4 skrivet: 21 december 2009, 09:52:48 »
Det enda problemet med Fiat är väl att det märket är så pass "udda" i Sverige idag. Glest mellan märkesverkstäderna och man ska ha tur om man hittar någon allbilsverkstad som vet något om dem. Reservdelsutbudet hos skrotar och biltillbehörsfirmor är också magert.
Men för den som ser sådant som utmaningar snarare än problem så finns det ingen anledning att rygga tillbaka.
Om man köper en relativt ny Fiat, och i synnerhet om man bor i en "välsaltad" del av landet, så bör man nog kosta på en grundlig rostskyddsbehandling, framför allt se till att få in tunnflytande "krypande" rostskyddsmedel i hålrum och plåtskarvar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Ezrasword
  • Antal inlägg: 19
SV: Bil fråga fiat
« Svar #5 skrivet: 21 december 2009, 12:22:17 »
Hade en beg.Fiat Marea Weekend -97 i tre år. Trevlig bil på alla sätt. Dock ett fel som fick mig att byta bort den. Fiaten gick perfekt och drog lite bensin men ibland fick den rycket. Då kunde den helt plötsligt börja rusa på tomgång. 2000-2500 varv. Pinsamt vid rödljus. Några gånger dog motorn också. Farligt! Märkesverkstad och bil-el-specialist kunde inte komma på felet och då bytte jag till en beg. Nissan Maxima. Den har jag haft i åtta år. Min bästa bil någonsin. Förutom bromsar, endast generator och ljuddämpare som gett sig. Skulle nog ändå inte vara rädd för en billig Marea igen. Men då låter jag nog nån kolla motorstyrningen först.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Bil fråga fiat
« Svar #6 skrivet: 21 december 2009, 12:53:33 »
hej
fiatarna är billiga...å ungefär samma storlek som en golf tror jag...
gillar temperamentet på italienska bilar,dom brukar gilla lite varv.
hadde en lancia prisma för massor med år sen värdens trevligaste skrot bil...
motorn gick bra och de va jätte trevlig att köra  vid 3500 rpm va det som den fick ström
tyvär så fanns det andra brister på dom=) rost å små fel i elektroniken  typ
