Författare Ämne: Nybliven ägare av Fighter 2020+VVM 300 - Hög förbrukning?  (läst 10334 gånger)
Utloggad michpic
  • Antal inlägg: 3
SV: Nybliven ägare av Fighter 2020+VVM 300 - Hög förbrukning?
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2010, 23:27:07 »
Letar förgäves efter några erfarna personers inställningar av Nibe 2020, vore bra att ha några riktvärden för oss nyblivna ägare.
/Michael
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2010, 13:56:23 »
Thumbsup Nu fick jag möjlighet att ladda ner pdf till Vmm och ser att det är en ack tank modell två i ett. Innebär då att om inget vatten utgår till elementen så blir det ändå värmeöverföring från tappvattensbehållaren till elementsvatten behållaren.
Innebär att tappvattnet måste underhållsvärmas onödigt ofta av pumpen, speciellt sommartid pga värmeöverföringen till elementsvattet behållaren. Dåliga utryck kanske men ni förstår nog.
Därför tror jag på systemet acktank för elementsvattnet med slinga för tappvattnet som sedan spetsats i separat rejäl VV beredare. Okej handlar om utrymme men måste innebära färre starter för pumpen under varma halvåret dvs behöver inte underhållsvärma tappvattnet så ofta. Ingen överföring av värme till elementsvattnet i onödan. Givetvis ska pumpen hjälpa till att värma tappvattnet via växelventil med vilkoret att vid mycket kalla dagar så är prioritet elementsvatten i första hand.
Alldeles för mycket automatik med ventiler och j-skap som kan bråka......
Och svårjusterat tydligen för amatörer.
Enkelhet är bäst i långa loppet...
Hej, du har nog läst ritningen lie för snabbt. Vid normal värmeproduktion till ellementen är växelventilen i VVM300
ställd så att värmebäraren inte passerar vv manteln (och kyler därmed inte vv beredaren).
Vid produktion av vv ställs växelventilerna om så att vp endast producerar mot manteln (i toppen av manteln),
under denna tid är vb mot ellement blockerad.
Den tredje arbetsmoden är den då tillsatsvärme behövs, då ställs växlingsventilerna om så att vp producerar
mot mantelbotten, tillsatselen höjer temperaturen i manteln och vb till ellementen shuntas från manteltoppen.
Denna konstruktion är ganska optimal, dvs flytande kondensering för alla andra driftsfall än med tillsats.
Ta en till titt i brochyren
/Jonas
Nu förstår jag bättre och tackar för beskrivningen. En undran bara, hur lång tid behöver Vp gå för att värma upp mantelns vatten vid kraftig avtappning av varmvatten. Då får elementen tydligen ingen värme under tiden och då får väl Vp jobbar på igen för att värma upp huset igen. Ond cirkel? Ja ja jag överdriver men funderar gärna för att lära mig... :)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2010, 14:44:53 »
Det blir samma problem med fastkond  ett rejält bad så blir det svalare under några timmar ut på elementen om man ligger på  gränsen vad vp orkar. Med vvm så räknar det gradmin . Är börvädet 45  ºC så jobbar den över detta värdet och då räknar den hem gradminuts underskottet man kan säga att det blir ett snitt som stämer  vad som skall vara på framledningen. Orkar inte vp så går elp in
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
