Författare Ämne: Vad har ni för värmekälla och dygnsförbrukning just nu ?  (läst 19929 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Vad har ni för värmekälla och dygnsförbrukning just nu ?
« Svar #15 skrivet: 21 december 2009, 10:45:04 »
I vår VVB med solslinga är det vintertid 2-5 grader kallare i "botten" (ca en tredjedel av höjden) jämfört med sommaren, beror på att kallvattnet är kallare vintertid. Den lägsta temp jag sett är 15 grader.
Borde betyda att det blir ca 10% dyrare att värma VV vintertid.
MVH/Gano
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 21 december 2009, 15:40:44 »
Vårt kommunala vatten brukar ligga runt 5-7gr, mäter inte så noga..
/A.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #17 skrivet: 21 december 2009, 18:20:40 »
Min pump har snittat ca 750Watt nu de senaste 10dagarna. Innesnittet har varit 20,9 ºC.
Enda nackdelen är att total förbrukningen snittat 58kWh/dygn var av vp:n 18kWh/dygn. Pannan har bara kokat tappvatten.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #18 skrivet: 22 december 2009, 18:08:15 »
Har sista 2 dygnen förbrukat totalt 122 kwh dvs 61 kwh/dygn.  (Utetemp pendlat mellan -10 ºC- -16 ºC)
Förutom julbelysning, så är värmen på i den dåligt isolerade sovstugan på 12 kvm (barnen kör bilbana där) håller ca 12 ºC.
Dessutom har jag en flitig fru som bakar & fejar nästan varje dag nu senaste veckan.
Jag vet inte hur stor del som är hushållsel av ovanstående men en gissning drar vp ca 1/3 av tot förbr.
//scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
« Svar #19 skrivet: 22 december 2009, 18:26:49 »
37kWh / dygn de senaste 6 dygnen med en medeltemp på -9 ºC för värmepumpen.
Hushållsel och varmvatten ytterligare ca 15kWh per dygn
Totalt: 52kWh per dygn med medelutetemp -9 ºC
Hittills under December snitt 40kWh per dygn totalt inklusive allt.
« Senast ändrad: 22 december 2009, 18:33:21 av Mike »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 22 december 2009, 18:28:23 »
90/120m2. Kolla längst ned, men ll/vp blev ganska snart den primära uppvärmningskällan. I går kväll låg utetempen på -14 och befarade att det kunde bli kallare ändå, så med fulladdade tankar och radkretsens inställning lite under värmepumpens temp (ifall den hade stannat om det hade blivit ännu kallare)  så klarar vi oss med en effektförbrukning om max. 1650W/h tack vare fulpumpen, ftxaggregatets fläktar tar väl lite också. Just nu så är det bara -8 ute och pumpen går ungefär på "halvfart", så det blir billigt om man bara ger pumpen förutsättningar att sköta sitt jobb! Om jag skall summera detta så vid en dygnsmedeltemp om -14 så är våran inköpta energimängd max. 40kW/h, husets energiförbrukning är ju högre utav logiska skäl.  ;)
  • Antal inlägg: 985
« Svar #21 skrivet: 22 december 2009, 20:29:20 »
Runt 15kw/ dygnet. Har 170 plus uppvärmd källare på 100 kvadrat, 23 grader inne, på helgen lite varmare. Spelar inge roll hur kallt det är ute, får bara tända på morgonen då också.
Vedpanna.
« Senast ändrad: 22 december 2009, 20:32:08 av BiggerDigger »
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 22 december 2009, 20:32:34 »
Du räknas inte!  :) avundsjuk! Vill också bränna saker! Du betalar i svett på vedhögen..Och sotaren
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #23 skrivet: 22 december 2009, 20:36:32 »
Du Apan..det behöver inte kosta mycket svett ens en gång, och när man klappar den färdiga vedtraven och säger, nu klarar jag mig ett år till. Det känns fint.
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 22 december 2009, 20:39:09 »
Mer fusk! Men inte superavundsjuk, skräpigt och mycket jobb, men lite myseldning i kylan, i kamin..
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #25 skrivet: 23 december 2009, 06:33:15 »
Det är det enda jag saknar med vårt förra hus som var på 200m2, d.v.s. större än nuvarande, där snittade vi runt 30kwh per dygn året om tack vare en CTC ecoair 105, det är skillnad nu med IVT 490 och snittar på runt 120kwh för dec. i ett mindre hus trots att båda husen värmdes med vattenburen golvvärme, CTC:n behövde aldrig gå på elpatron vilket IVT:n måste göra typ jämt  >:(
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad gjelsvik
  • Stad/land: Gardermoen / Norge
  • Antal inlägg: 13
    • Mine logger
« Svar #26 skrivet: 29 december 2009, 08:29:41 »
Perioden 1.12 - 28.12 2009: 3030kWh, i gjennomsnitt: 108kWh/døgn
Perioden 1.12 - 28.12.2008: 1429kWh, i gjennomsnitt: 49,5kWh/døgn.
 huvuddunk
I fjor brukte vi kun oljefyren, med vannbåren varme til radiatorer i hele huset (150m2 på 2 etasjer)
I år har vi kuttet ut oljepanna, og bruker en Pana HE9GKE i 1etg, og underetagen leier vi bort, der fyrer leieboeren med panelovn/oljefylte el.radiatorer.
http://gmx.no/strom/grafer.php for detaljer, leser av effektforbruk (i watt) hvert 60.sekund.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #27 skrivet: 29 december 2009, 11:05:52 »
Dygnsförbrukning idag....
Utetemp -8 ºC
Min lilla l/v Ecoair går 21h/dygn a' 1.5 kW=32kWh ( 4tim nattsänk)
LL hjälper till på halvfart större delen av dygnet, = 12 kWh
Källarpumpen jobbar 16h*0.8kW= 13 kWh (17 ºC inställt)
Pumpar+fläktar för värme och vent = 2kWh (runda slängar)
TottiTutti 59kWh/dygn idag
Värme-energimätaren på l/v säger COP 2.55 nu på förmiddagen. Kan inte tänka mig att LL på lågfart är sämre. Så utan några värmepumpar borde huset ha dragit 150kWh/dygn.
Sparar allså minst 140 kr idag. Om jag räknat rätt. Och sliter möjligen litet mindre på miljön
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #28 skrivet: 29 december 2009, 15:05:44 »
Ett ilägg ved i innovan räcker nu när det är runt -20.
Helt klart godkänt
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #29 skrivet: 29 december 2009, 16:07:13 »
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991. Frånluftsvärmepump Nibe 310P.
Senaste dygnet en totalförbrukning på 105kWh, av det ca 82kWh elpatron. (avrundade siffror, kan vara mer på elpatronen)
Normalt ligger vi lägre, det är väldigt kallt just nu med -20 nästan hela dygnet.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
