Författare Ämne: Vad har ni för värmekälla och dygnsförbrukning just nu ?  (läst 19901 gånger)
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
Själv sitter jag i relativt nybyggt hus (2008) på 158 m2 och Ivt 490 och bor i Bollebygd.
Dygnsförbrukningen just nu strax över 140 kwh, totalt sedan 1 dec. har vi förbrukat 2500 kwh, vill verkligen inte ha vinter längre, inte vill jag ha nästa elräkning heller, svindyrt är ju bara förnamnet.
/ J
(edit, skrev fel byggår, men nu blev det rätt)
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad NeMoo
  • Panasonicskeptiker...
  • Stad/land: NV-skåne
  • Antal inlägg: 28
SV: Vad har ni för värmekälla och dygnsförbrukning just nu ?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2009, 20:37:32 »
1½-planshus 140kvm Annebergshus '95, Nordvästra skåne,
2 vuxna, 2 barn.
UteTemp: -6 till -10
Värmekällor: 1st "tokmaxad" *roflmao* L-L (paniksonic  E9dkew '06 som är inne på sin andra fläktmotor) värmer nedervåningen plus två oldskool "brödrost"-radiatorer som kompvärmer nere.
5 st wösab oljefyllda konvektoroljeradiatorer som kompar upp övervåningen.
19 grader nere, 20 uppe.
Dygnsförbrukning 19/12 kl 20:30 till 20/12 kl 20:30= 71,04Kw för värme + HH-el
e9-dkew är lite som en fransk bil. Den har inga brister, den har karaktär....  personlighet, det är inte fel på den, den är bara inte på humör för att fungera korrekt.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 20 december 2009, 20:50:34 »
Värme och varmvatten: 27kWh senaste dygnet, -10 ºC ute, 21 ºC inne.
Värmekälla: Bergvärme.
Hushållsel: 25kWh
140m2 hus, 1,5 plan, byggt -82.
2 vuxna, 2 barn
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
775kWh sen den 30/11, det är all julbelysning som ger den höga förbrukningen. ;D
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #4 skrivet: 21 december 2009, 07:12:05 »
Öhh, tycker du det var hög förbrukning, har du ingen uppvärmning alls, det är ju sommarförbrukning du har där, d.v.s. utan uppvärmnings-kwh, iaf hos mig.
/ J
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 21 december 2009, 08:19:18 »
Järker, Du kör direktel? Eller?
/Andreas.
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #6 skrivet: 21 december 2009, 08:20:48 »
/Andreas.
Nja, man har ju ivt 490 men det är ju som direktel
/ J
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #7 skrivet: 21 december 2009, 08:58:01 »
/Andreas.
/ J
 Sc:,h Värmepump och 140kWh/dygn... något måste vara fel, stor hushållsel eller så bor du vid någon av polerna...
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #8 skrivet: 21 december 2009, 09:01:37 »
/Andreas.
/ J
I somras, d.v.s. ex. värmen så låg vi på 30 per dygn, då är det ju enbart hushåll + varmvatten, gör alltså 110 per dygn i uppvärmning, läge attt byta till oljefyllda radiatorer kanske, hur många watt radiatorer får man för 110 i dygnsförbrukning ?
/ J
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 21 december 2009, 09:09:10 »
Nej, det stämmer inte riktigt.
Varmvattnet kostar mer att värma vintertid, även belysningen drar betydligt mer nu, speciellt december. (julkrafset)
Vår hushållsel är mer än dubbelt så hög i december som på sommaren.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #10 skrivet: 21 december 2009, 09:54:18 »
Vilken låg förbrukning 775 kwh på 20 dygn ger en förbrukning på 38,75 kwh dygnet!!!!..
Så skulle jag oxå vilja ha det tycker det är bra med 77 kwh dygnet vid ca - 10 ºC men
riktigt dåligt, har ju bara 135 m2 att värma. ??? ???
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 21 december 2009, 10:17:45 »
I morse hade det gått åt totalt 799 kWh på 20,5 dygn; 39 kWh/dygn. 22 kWh av dessa är varmvatten och hushållsel (50/50). Resten, 17 kWh/dygn, är uppvärmning. Det ligger lite snö och is på solfångaren, så den ger inte så mycket just nu.
Men man ska komma ihåg att det var hyfsat milt i början av december. Snittförbrukningen är på väg uppåt, just nu går det 30-35 kWh/dygn enbart till uppvärmning.
Om båda värmepumparna går på max, vilket inträffar om medeltempen ligger på -20, så kan vår förbrukning gå upp till ca 75 kWh per dygn. Det har hittills inte inträffat.
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 21 december 2009, 10:31:54 »
Så mycket extra kan inte VV-kosta extra på vintern, så mycket kallare är inte kallvattnet,1-2gr ca, vi gör bara Led-belysning utomhus, inte ens lönt att slå av..
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #13 skrivet: 21 december 2009, 10:32:07 »
Nu har det varit -15 till -20 ºC ute ett par dygn. 1 luftvärmepump och 5 elelement på. Vi snittar kring 80kwh/dygn inkl VV och HH plus att vi eldar i kaminerna en gång på morgon och en gång på kvällen. Värmer även upp ett gäst hus på 35m2 till 10 ºC som är inräknat i de 80kwh.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #14 skrivet: 21 december 2009, 10:34:00 »
Nu har jag inte mätt upp vår VV beredare, men jag inbillar mig att den drar mycket mer ström nu på vintern. Vi har en stensatt brunn med källvatten som är iskallt på vintern.
  • Dot gäster: 2279
