Författare Ämne: Prog datum?  (läst 2236 gånger)
Utloggad floda
  • Antal inlägg: 11
Prog datum?
« skrivet: 20 december 2009, 16:35:57 »
fick min Ecoel 1550 installerad i september 2009. Mitt prog datum är 080505. Är detta en gammal version? Andra som köpt Ecoel 1550 efter sommaren vad har ni för prog version och är det någon som känner till skillnaden?
Har köpt en underdimensionerad pump (107:a) och spetsar ca 85kWh vid -4.
/Kaminmannen
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Prog datum?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2009, 16:46:53 »
kolla serienummret på ovansidan av pannan där får du ut när den är tillverkad.....
Utloggad floda
  • Antal inlägg: 11
SV: Prog datum?
« Svar #2 skrivet: 20 december 2009, 18:22:23 »
serienummer = 7208-0925-2926
08-09-25 misstänker jag. Så den var ett år gammal när jag fick den. Frågan är vad det innebär i funktionalitet. Har jag köpt en gammal modell eller är den likvärdig med en som är tillverkad 09-09?
/Floda
Utloggad Gäst 999
SV: Prog datum?
« Svar #3 skrivet: 20 december 2009, 18:24:41 »
09 vecka 25 är den tillverkad.....
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
SV: Prog datum?
« Svar #4 skrivet: 21 december 2009, 19:22:08 »
Har tidigare fått många reaktioner om vårt system men vi fick ett åtgärdspaket installerat hos oss och den har tidigare inte klarat av att hålla värmen och larmat m.m....
Nu efter så funkar det kanon... -9 ute och kör inte på patron alls, är 4 personer och har 300 kvm hus med en ecoel 1550 och en 107:a
Har ju inte gått så lång tid ännu efter åtgärd så vi får se men nu är jag nöjd.
Har tidigare fått många reaktioner på att vi har för liten pump, att vår förbrukning inte varit korrekt från tidigare etc.
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
SV: Prog datum?
« Svar #5 skrivet: 21 december 2009, 19:22:40 »
Och dom bytte program vara också...
Utloggad petepete
  • Antal inlägg: 63
SV: Prog datum?
« Svar #6 skrivet: 21 december 2009, 21:25:43 »
Ja, vad fasen menar du med åtgärdspaket då?
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
SV: Prog datum?
« Svar #7 skrivet: 22 december 2009, 05:20:50 »
Det var någon givare, programvara och något annat de gjorde. Har inte fått alla papper på åtgärden ännu men nu verkar det fungera iaf.
