Författare Ämne: samsung sh09bphx frostar inte av  (läst 4549 gånger)
Utloggad fugge
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 20 december 2009, 13:36:25 »
Jag har en samsung värmepump (luft/luft) i mitt garage som funkat ok i 2 år. Nu verkar den inte avfrosta längre. Vad kan vara felet? Är det givaren? Hur kan man i så fall kolla upp detta?
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
SV: samsung sh09bphx frostar inte av
« Svar #1 skrivet: 21 december 2009, 10:31:31 »
Hej !
Kolla runt angående av- frostning på forumet det finns en del man kan testa och kolla upp! ;)
MvH J:A
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad fugge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 21 december 2009, 21:02:51 »
Har tittat runt lite men får ta en vända till. Tänkte att man kanske kan komma över en servicemanual någonstans.
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #3 skrivet: 22 december 2009, 00:19:05 »
Hej fugge!
Vet du om det är en värmekabel i botten på ute delen är det det kan den vara kass !
Prova att sätt pumpen på kyla ett tag och se om den frostar av sig ! ventil som hängt sig kanske
Kanske inte funkar om det är -15 men testa!
Om den frostar av om du sätter den på kyla så stäng av hela pumpen och ryck ur sladden eller fimpa spänningen till den i 10 min sen starta om på värme som du brukar ha den ! Den kan kanske har kommit ur sin cykel! vet ej hur det är på din pump men prova kan ju ej skada!
Lycka till ;)
Mvh J.A
Utloggad fugge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 27 december 2009, 10:22:04 »
Tack för tipset. Ingen värmekabel i botten. Har provat att köra kyla i 45 minuter men ingen avfrostningseffekt, vid ca -5 ute. Gjorde ett nytt försök och körde värme trots frost på utedelen men efter ca 1,5 timme stannar pumpen med ett "Er" blinkande på displayen på innedelen, antagligen "error" för att utedelen beckat igen av helt av is. Pumpen är väl ingen toppmodell precis, men efterson den funkat bra två vintrar undrar man ju vad det är för fel.
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #5 skrivet: 27 december 2009, 12:12:21 »
Körde du kylan på det kallaste ?
om du gjorde det så verkar det vara nåt annat fel !
För då borde det smälta på ute delen om ventilen inte har fastnat i värmeläge
Ring en firma och fråga eller vänta på mer ideer i från forumet
Har hela utedelen frusit så att inte fläkten går runt eller?
Utloggad fugge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2010, 14:42:40 »
Saken är den att garaget inte är konstant uppvärmt. Jag har pumpen för att kunna värma upp om det ska göras något i garaget vilket innebär att temperaturen går ner mot 3-4 plusgrader under vintern när pumpen inte körs. Kan det vara förklaringen till att kylläget inte frostar av, dvs att det redan är så låg temp i garaget? Utedelen är ok så tillvida att fläkten kan snurra. Den har inte frusit fast. Men du har nog helt rätt, jag får be någon kolla på detta vid tillfälle.
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2010, 15:47:14 »
hej igen fugge
Nu är jag med!
Kan du inte köra på underhållsvärme med pumpen , du kanske inte är i garaget så ofta.
Men prova att stänga av pumpen med att göra den strömlös så att säga om du inte är där ofta.
Då kanske den startar med att  frosta av igen så det blir rätt cykel! Testa ;)
