Författare Ämne: Tillskott eller inte  (läst 2815 gånger)
Utloggad Jens G
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 20 december 2009, 12:28:41 »
Har sen ca 1månad en Bosch EHP 7 LW/M. Allt verkar fungera men igår såg jag något som jag blev lite osäker på. På frontpanelen finns en indikator som visar om elkassetten används eller inte. Det som hände var att i displayen stod det att värmepannan gick med tillskott men indikatorn på panelen var släckt. Vilket ska man lita på ? indikatorn eller displayen ? Var det en bugg?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Tillskott eller inte
« Svar #1 skrivet: 21 december 2009, 13:12:54 »
Har du lite koll på hur stor tempdiffen mellan VP-in/ut är så kan man se det där, tempdiffen ökar några grader då elpatron går in.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 21 december 2009, 21:25:55 »
Samma sak med min, det trycks finnas någon bugg i programvaran. Tillskottet går inte på och lampan lyser inte men i displayen står det att det är aktivt. Jag tror det uppkommer när pumpen inte lyckats nå stopp temp på under tiden som är satt för tillskott men ändå är tempen över halva kopplings differensen.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 21 december 2009, 21:41:38 »
En möjlighet: tillskottstimern har räknat ner till noll men ramptidstimern har inte hunnit så långt att något tillskott har kopplats in. I så fall bör vara högst en kvart det är så.
Utloggad Jens G
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 20:38:58 »
Har eventuellt hittat en möjlig förklaring till detta fenomen.
Det verkar som att tillskottet inte kopplas på 100% på en gång utan rampas upp. Under denna upprampning så står det i displayen att tillskott är på och lampan lyser inte. Lampan tänds när 100% av satt (1/3,2/3 eller 3/3) tillskott är inkopplat. Man ser under 8.5 att tillskottet rampas upp.
Utloggad Jalle H
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2010, 22:14:28 »
Nästan. Det är som Roland skriver att ramptiden ligger och räknar men inte kommit upp till ett värde där elen faktisk är påkopplad. Det blir vid 33% för 3/3, 50% för 2/3 eller 100% för 1/3. Står man där och blänger på procentsatsen dunkar det till lite svagt och displaylampan för tillskott går igång när rätt värde är uppnått. Faktiskt slår mitt tillskott in redan när 99% dyker upp. Jag har då som alla förstår endast 1/3=3kW inkopplat. :)
Har man standardinställningarna (ramptid på 30 minuter och 6kW tillskott) borde det vara som Roland skriver att det max är så i en kvart. Om man däremot har ramtiden 60 minuter och endast 3kW tillskott kan det ju vara så i hela dessa 60 minuter.
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 22:18:00 av Jalle H »
2-plansvilla med källare. Byggår 1938. Ca 220 m2 uppvärmt till ca 20°C med Bergvärme. 45m2 garage med LVP. Nuvarande installation: IVT C7 med 150 meters borrhål. LVP är en Panasonic CZ9SKE. Kulvert till garage från bergvärmen men med termostaten på frostskyddsläge så den ingår inte i normaldriften. Loggar via comporten på IVTn till PC sedan 2010.
Tidigare VP: 1,5-plansvilla med källare. tot 167m2 varav dryga hundra är normalt uppvärmd boyta och källaren håller 10-15 grader. Vattenburet värmesystem med stora radiatorer. IVT HT+ C7. 163 meter borrhål. Byggår 1958. Energibesiktningen säger 22 000 kWh/år i uppvärmning. Första året resulterade i total elkonsumtion på 10 500kWh och 3320 drifttimmar, varav ca 2800 till värme (ca 5600kWh). COP=3,9(?) Antagligen lägre p.g.a. lägre temp på övervåningen och därmed mindre energibehov. Lägsta brine in var +0,8ºC.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2010, 23:34:14 »
tolka det som tillskott tillåtet
Drygt 150 meter aktiv borra.
