Författare Ämne: Stänga av vattnet till huset vid resa?  (läst 16359 gånger)
Utloggad Almas pappa
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 20 december 2009, 11:53:52 »
Hejsan
VI ska resa bort över jul, och funderar på att stänga av huvudkranen för vattnet till huset, den inne i huset direkt där vattnet kommer in. Försäkringsbolag tipsar om det för att minska risken för vattenskador.
Vi har en Nibe 360P. Visst arbetar denna i en sluten vattenkrets? Den fylls väl bara på av handhavaren? Då borde inte värmen i huset påverkas av att man slår av vattnet?
Finns det något annat som kan påverkas i huset om man slår av vattnet i 10 dagar?
Tacksam för svar!
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Stänga av vattnet till huset vid resa?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2009, 12:19:38 »
Hejsan
Tacksam för svar!
Stäng av vattnet och åk bort och fundera inte över något problem. tomte::
Alla borde göra likadant vid resor bort längre tid.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 21 december 2009, 19:14:26 »
En till fråga.
Ska man stänga av vattnet inne i huset, där det kommer in? Eller ska man stänga av det utanför, avstängningen som ligger under mark?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 21 december 2009, 19:33:41 »
Stäng av inkommande vatten, den i huset.
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
« Svar #4 skrivet: 21 december 2009, 19:45:48 »
Ja, den första kranen inne i huset.. Borde alla göra när man åker bort.. skulle en slang ryka nånstans så har man annars huset fullt med vatten.. irriterande :)
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #5 skrivet: 21 december 2009, 20:25:14 »
Javisst, stäng av inkommande vatten med kranen inne i huset(före vattenmätaren inne i huset). Har alltid gjort och kommer alltid att göra.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #6 skrivet: 21 december 2009, 21:57:09 »
Om man inte är säker på att man har en vakuumventil i anläggningen så kanske det är idé att öppna en varmvattenkran lite som säkerhet fall strömmen går och man har stängt huvudkranen.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #7 skrivet: 21 december 2009, 22:00:59 »
Nibe 360p som Almas pappa har, har vakuumventil.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #8 skrivet: 23 december 2009, 11:39:23 »
Haha.. :) .. Ok, då har jag lärt mig det om min pump då .. perfekt :)
  • Dot gäster: 2167
