Författare Ämne: bild sökes på brine-rören  (läst 2537 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 20 december 2009, 11:10:14 »
Senaste VVS-firman som var här påpekade att det behövdes ju lite plats för in- och utgående brinerören vilket jag inte hade tänkt på.
Dock har jag ju ingen susning om hur mycket plats sånt egentligen tar, så efterlyser lite foton. :)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: bild sökes på brine-rören
« Svar #1 skrivet: 20 december 2009, 11:44:56 »
bra bilder här:
http://www.muovitech.com/swe/index.html
tänk på att dom ska isoleras också
Over and out!
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 20 december 2009, 12:19:01 »
beror på vilken pump du skall ha....en thermia tex vill man ha minst 25cm fritt vid sidan för att ansluta brine
Utloggad Henrik-78
  • Stad/land: Vänersborg
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 21 december 2009, 08:03:39 »
Har en thermia klarade mig med 22 cm.
Fast lite gnäll var det från installatören.
Som förövrigt var kanon.
Du ser det på profil bilden.Renssilen sitter där
oxå.
« Senast ändrad: 21 december 2009, 08:05:12 av Henrik-78 »
Thermia Diplomat Duo 8 ,vv300, 139m borraInstallera 08/11 ,15st element.
1 1/2 plans hus med källare byggår 1946 boyta ca 90kvm+50kvm Bor i Vänersborg
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 21 december 2009, 19:45:20 »
Blev inte mycket klokare på det.22-25cm fritt säger ni,  sidled? eller mellan vägg och enhet?
Om jag ställer enheterna längst en rak linje, så blir det ju en glypa mellan vägg och enhet beroende på
hur stor enheten är. Som på bild skulle det innebära att
1. det blev 16cm mellan vägg och arbetstanken
2. det blev 15cm mellan vägg och 1145an
3. det blev 3cm mellan vägg och accet.
4. det skulle ju även bli ett tomrum längst med väggen och arbetstank och pumpen såsett.
Fast, då har hade jag ju tänkt leda in rören i den gaveln, vilket dock ger ett längre avstånd till hålet. 6,5meter..
Tar jag in dem i det andra hörnet så blir det 4,9meter till hålet... Dock en osmidigare enhetsplasering såvida man
inte kan ha dom i denna ordning ändå...
vad tror ni? hehe  tror båda vvsare pratade på att dra in så som jag tänkt, kanske just för att jag framförde viljan och att de inte visste var borrhålet måste hamna (har en vattenbrunn på andra sidan huset så måste försöka leda den så långt åt höger som det lämpar sig)..
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #5 skrivet: 26 december 2009, 23:31:53 »
Välkommen i 1145-klubben!    Thumbsup
Passa på att förbereda för frikyla (två T-rör, två kulventiler och en backventil), detta tar dock lite mer mer plats, med rätt rördelar så kan du nog komma ner till en 45-50 cm eller kanske mindre. Bara påfyllnadsventilsatsen är 27 cm lång inkl. isoleringsbox.
Ta in slangen ovanför volymtanken och vinkla dem 90 grader så de går parallellt med väggen mot VPn.
Så här ser det t.ex. ut hemma hos mig:
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
