Författare Ämne: INVEST  (läst 21380 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: INVEST
« Svar #30 skrivet: 21 januari 2010, 23:15:00 »
"Någon minusgrad ute (som är en vanlig grå-stockholmsk månadsmedel) så måste källarpumpen (E9DKE R410 inverter) lyfta 15  till min källartemp 15 . Höst och vår bara 7 ."
Nja ,lyfta 15 ºC behöver den väl inte ,om den är som min källare
så ligger den ca 1,5 m under marknivå och där råder inga ute temperaturer.
Hur mycket du behöver lyfta vet jag inte exakt ,det beror säkert på
massa faktorer(berg ,lera ,ackumulerad värme från sommaren osv)
men det går att testa genom att stänga av pumpen tills källartempen
slutar att sjunka och då ser man vad det blir.
MVH Teltur
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: INVEST
« Svar #31 skrivet: 22 januari 2010, 10:44:37 »
Men Teltur..
"lyfta" värmeenergi 15 ºC måste min källarpump göra. Om utetempen ör 0 och innetempen 15 ºC. Det är ju entropi vi talar om.
Ju större temperaturspann som pumpen måste flytta värmeenergi över - dessto sämre verkningsgrad. Och 15 ºC är inte speciellt jobbigt för en E9DKE. Om den ligger någorlunda  mitt i sitt arbetsområde.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: INVEST
« Svar #32 skrivet: 22 januari 2010, 14:06:08 »
OK Larryd
Nu har vi nog virrat ihop det tillsammans.
Du pratar om tempdiffen mellan ute/inne och jag om tempdiffen inne. :D Sc:,h
I vilket fall så kvarstår frågan om det är lönar sig att kompensera de extra "1000W" med en LL.
Jag tror inte "vinsten" blir så stor.
MVH Teltur
Utloggad larryd
SV: INVEST
« Svar #33 skrivet: 28 januari 2010, 22:30:38 »
Om jag sammanställer de två senaste inläggen
så får jag det till att efter ett bad(vid 7 ºC sänkning
på 190L vatten krävs 1500W/h för att återvärma) kommer
denna LV VVb att sänka inomhus temperaturen
i en stor villa på ca 300m2 (om man inte tillför
värme från någon annan värmekälla) med ca 4 ºC /h.
En villa på 150m2 sänks med 8 ºC /h.
Wow :o man har ju hört om att det går att använda
en LL med utedelen i ett kylrum för att kyla men här
finns ju klart ett alternativ.
MVH Teltur
Hej Teltur,
Fick tid att räkna och fundera. Om man tittar på specifik värme så motsvarar ungefär 160l vatten ettstycken VOLVO S80. Kör jag in den (7 ºC kallare) i garaget så borde alltså kåkens temp sänkas med 8 ºC.
Men ingalunda! Kör jag in bilen 30 ºC kallare än innetempen så märks det inte alls i bostadsdelen.. Husets värme-energi sitter i väggar och annat bohag. (Inte minst i skräp i garaget/källaren som jag samlat i 30år).
Till Art:
-Easy come, easy goes. Den garage-fukt som kondenseras på VVB's evaporator ger ju ett gratis värmetillskott som exakt motsvaras av energiförlusten vid avfrostning.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: INVEST
« Svar #34 skrivet: 29 januari 2010, 11:52:29 »
MVH Teltur
Hej Teltur,
Hej Larryd
Om du puttar(kall motor) in bilen i garaget och har en AC igång i den som kyler med 1000W(den varma luften från ACn lagrar du undan) så kommer det nog märkas mer.Men det är klart som du säger att huset och saker i det kommer att avge värme när
temperaturen sjunker och kommer fungera som värmekälla.Så i verkligheten kommer inte temperaturen att sjunka 8 ºC å andra
sidan så skrev jag "(om man inte tillför värme från någon annan värmekälla)".
Oavsett vilket så måste du återföra tillbaka samma energimängd som du tog om du vill bibehålla
samma inne temperatur.
MVH Teltur
Utloggad MaCon
  • Antal inlägg: 3
SV: INVEST
« Svar #35 skrivet: 03 februari 2010, 12:01:45 »
 Hej! Är det någon som vet om det är fler företag i Sverige som importerar Investpumpar än Trendimport och Hetluften?
 Hälsning MaCon!
SV: INVEST
« Svar #36 skrivet: 03 februari 2010, 12:20:22 »
 Hälsning MaCon!
Räcker inte det?
