Installationsforum
(Moderator:
Gammal Luft förångare som brine värmare?
Ämne: Gammal Luft förångare som brine värmare? (läst 2448 gånger)
Alexander Pettersson
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 334
KISS Keep It Simple Stupid!
31 mars 2005, 10:57:46 »
Vad tror ni om att nyttja en gammal(trasig) luft/luft eller luft/vatten VP förångare för att värma brinen nu när det är varmt ute?
Vilken dimension är det på kopparrören i förångaren? Är de jätteklena?
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
robbansson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 137
Allt nytt måste provas!
robbansson
SV: Gammal Luft förångare som brine värmare?
Svar #1 skrivet:
31 mars 2005, 12:06:13 »
tror det är 10 - 12mm så det är nog väldigt klent ..
men en lasbilskyl....
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 334
Svar #2 skrivet:
31 mars 2005, 12:50:04 »
I mitt fall skulle 12mm var OK. 10mm skulle vara lite klent men ok det med.
Är det dom dimensionen det brukar vara i en gammal luft VP?
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #3 skrivet:
31 mars 2005, 18:45:21 »
jag vet några som använder ventilationsbatterier...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2524
användare: 6
Börje__
joelfrodin
gotis
lubbis
Rillman
Elvis2023
