Författare Ämne: Byta ut min Panasonic LL  (läst 3988 gånger)
Utloggad Nissan
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 20 december 2009, 09:20:29 »
Min Panasonic CU-E12CKPS från 2003-03 har gjort sitt. Jordfelsbrytaren löser så fort den skall dra igång.
Utedelen har också den senaste säsongen börjar brumma en hel del så jag har funderat på detta redan innan. (dock tråkigt att det hände just nu när det är kallt och juletid)
Huset jag bor i är ett 1 1/2 plans från 76 på på 160kvm på västkusten nära Halmstad med ny insatta 2-glas isolerglas i hela huset och vinden är tilläggsisolerad. Relativt öppen planlösning och LL sitter på nedervåningen intill en kakelugn som vi eldar i den kalla perioden på året. I samtliga rum finns oljefyllda elradiatorer som kan köras när det behövs. Förra året hade vi en total el förbrukning på 15260 kwh. 2 vuxna och två små barn
Tillbaka till LL.
Jag ringde runt lite igår och pratade med olika säljare och de sa att nu sätter man nästan alltid in den mindre storleken typ Panasonic Superscroll HE9JKE-SPS om inte huset är väldigt stort. (in bit över 200 m3). Argumenten var: Den är tystare, energisnålare och den räcker till.
På forumet finns stor kunskap och mina frågor är.
1. Är det tillräckligt med en "9:a" och vilken av dessa "9:or" skall man då beställa? Jag är inte helt märkesbunden men vill ha bra kvallitet och modell.
2. Ljudet är också spännande då jag tyck våran låter en hel del. Är de nya behagligare att visstas runt?
3. Det vore även kul om någon också har någorlunda koll på hur mycket man kan spara in om man köper en ny sådan gentemot min gamla modell. Det borde ju hänt en del sen 03 modellerna.
4. Andra tips och svar ni vill dela med er av till min situation
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Byta ut min Panasonic LL
« Svar #1 skrivet: 20 december 2009, 09:40:54 »
Tillbaka till LL.
nog skulle jag sattsa på en 12a till så stort hus
 men HE9 förklädd 12a och dyr
titta på 12or som har 1/2tums rör
då kan du använda dina gammla rör = billig instalation
panasonic har börjat med 3/8 rör på en del 12or
du kan läsa en del här
http://www.tsfs.se/
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #2 skrivet: 20 december 2009, 09:41:53 »
Är du säker på att det är fel på kompressorn, kolla först genom att lossa på värmeslingan till tråget under utedelen. Kan vara den som orsakar det.
Verkar som att höljet till värmeslingan vittrar sönder.
Utloggad Nissan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 20 december 2009, 13:45:39 »
Tackar för dessa svaren.
Jag skall kolla värmeslingorna så att jag kanske får igång den tillfälligt. Vore könt i dessa tider.
Kommer dock att byta ändå. Detta eftersom den brummar en del och det var ändå tänkt att göra detta i sommar annars
Är det verkligen allas uppfattning att det behövs en 12:a. Jag vill inte sätta upp en för liten förståss men om argumenten som säljarna gav stämmer vore det ju onödigt att sätta dit en 12:a både ekonomiskt och ljudmässigt.
En fundering: Varför ville de att jag valde en 9:a om det nu är i minsta laget, det kan ju inte de ha vunnit på väl om jag sedan blir en missnöjd kund?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 20 december 2009, 14:15:41 »
Hej Nissan!  Ja antagligen så ser de lite annorlunda på det här med dimensionering av luftvärmepumpar och tycker att det bara är ett litet komplement till uppvärmningen eller också begriper de sig inte riktigt på det hela. Du har ju ett 1 1/2-planshus ca på 160 m2, du behöver en pump på minst ca 6-6,5 kw i maxeffekt på nedre planet och förslagsvis en pump på runt ca 5,0 kw på det övre planet om du skall kunna få till en bra värmekomfort inkl hyfsad kapacitet om det skulle behövas, och det med enbart luftvärmepumparna då givetvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Nissan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 20 december 2009, 15:10:29 »
OK. Jag börjar själv fatta. Kom precis på en möjlig lösning för mig som jag tror blir bra.
Jag sätter dit en ny 12:a där nere. Jag kommer sedan att prova hur det blir över en säsong med denna nya om det kanske räcker här.
Om inte:
Helt riktigt som ni säger så får vi inte riktigt den där behagliga komforten på vissa ställen på övervången idag om vi inte kör kakelugnen och något element där uppe (ibland knappt då heller) när det blir några minus.
Jag har varit i funderingar på att skaffa en LL till på övervången också men jag har inte sett någon bra lösning på detta då jag inte riktigt kunnat hitta något bra ställe att sätta innerdelen på.
Idag stog jag i trappan och funderade på vad Raffen sa om en lite mindre där uppe också och kom på att jag kunde sätta den högt i trappan och köra blåset uppåt utmed trapptaket den sista biten.
Eftersom den där nere blåser ut värmen från både kakelugn och sig själv mot just hallen med trappan i så vore det bra med en LL som man ibland bara kan köra innerfläkten på när detta räcker. Detta för att kunna skicka upp varmluften bättre från nedervåningen när vi går och lägger oss i sovrummen där uppe.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 20 december 2009, 15:29:37 »
Hej Nissan!  Ja nu är du säkert på helt rätt spår tycker jag, det kommer alldeles säkert att bli riktigt bra skall du se när du har projekterat färdigt Nissan. Thumbsup Är det något så hör bara av dig alt informera oss gärna om hur det går för dig framledes. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #7 skrivet: 20 december 2009, 20:17:07 »
Om inte:
eftersom det verkar som du vill att värmepumpen hjälper till att sprida kakelugnsvärmen så satsa på en Toshiba, det är de enda där fläkten fortsätter att gå även om temperaturen överskrider börvärdet.
då slipper du ställa om den mellan värme och fläktläge, utan kan låta den stå på t.ex. värmeläge 22 grader och 4:ans fläkt, sedan när du eldar så trappar pumpen ner sitt värmetillskott men fläkten fortsätter med samma varvtal.
Utloggad Nissan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 21 december 2009, 15:21:41 »
Tackar för svaren.
Kontrollerade att det inte var någon värmekabeln som gjorde det, det fanns ingen så enkelt var det. Inte på denna LL modell i.a.f.
Har idag beställt en ny Panasonic PrimaScroll NE12-- och får den monterad i mellandagarna.
Jag har förstått att det finns olika uppfattningar om vad som är bra och dåligt på marknaden, både vad gäller modell och fabrikat. Men nu har jag valt detta. Jag fick ett bra pris och skulle vara intresserad av att få reda på om det är stor skillnad mot den gamla jag hade, en CU-E12CKPS från 2003-03 och denna nya.
Ge mig lite att glädjas åt inför julen nu tack ;D
En riktigt god jul önskar jag er alla samtidigt.
