Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
Levererar inge värme längre.
Ämne: Levererar inge värme längre. (läst 2115 gånger)
dowax
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 72
dowax
20 december 2009, 09:02:42 »
Hej, har en mitshubishi eller hur de nu stavas
electric fd25vah och den verkar ha slutat fungera som den ska.
Har haft riktigt kallt några nätter ner mot 30- men nu är det 8 - och den ger ingen värme. Men ena röret på utedelen känns varmt/ ljumet. Utedelen låter lite gnisligare än den brukar göra. Kan det vara så att det har frusit i något rör eller vad kan det vara för något problem. Vill se om det går att göra något själv innan man ringer hit någon service gubbe. Vart så dyrt senast
Pumpen i fråga är 1.5 år.
Mvh Daniel
Bor i Vindeln, enplans 127kvadrat. Luftvärmepum Fa25vah och några elradiatorer för att få behaglig komfort.
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
SV: Levererar inge värme längre.
20 december 2009, 13:36:10 »
Börja med att titta efter om utedelen har frusit igen, Det är få pumpar som klarar avfrostningen vid -30. Är batteriet helt vit av frost, prova om man kan köra kompressorn i AC-läge, så att batteriet blir isfritt.
dowax
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 72
dowax
20 december 2009, 20:34:47 »
Hur ser man om batteriet är fruset? Den frostar av som vanligt nu. Ska köra den på kyla och se om den kommer igång.
Mvh Daniel
dowax
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 72
dowax
20 december 2009, 21:58:33 »
Har nu kört på kyla i en dryg timme och växlat om till värme nu. Ingen skildnad frostar av som vanligt men leverarer ingen värme ur innerdelen. Inte ens om jag kör fläkt på lägsta och högsta börväörde.
Så nu blir det nog att ringa efter service. Nog något som frysigt sönder eller nått sånt.
// daniel
Driftsforum
gäster: 2638
användare: 6
Göte
viprovar
Smurfen.
Börje__
Mike
rocas
