Författare Ämne: Slut på säsongen, hur ställa in Nocrian?  (läst 3537 gånger)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« skrivet: 20 december 2009, 06:56:40 »
Hejsan!
Har min Nocria 14LBC i en träningslokal som nu stänger för julen. Vi kommer inte att dra igång igen förrän i mitten av januari och jag funderar på vad jag ska ställa pumpen på under tiden? Jag vill naturligtvis ha så låg förbrukning som möjligt och endast hålla underhållsvärme, men samtidigt så ska ju pumpen klara att avfrosta och avfrosta rimligt ofta kanske? Jag har stängt av alla radiatorer i lokalen och kör inte de manuella fläktar som jag annars har igång mellan träningslokalen och övriga delen. Har endast paxen i omklädningsrummet längst bort igång. Lokalen ligger på en övervåning och lokalen under och brevid är igång och fullt uppvärmd.
Just nu kör jag på 16 grader, fläkt 4 och ECO-mode. Är det dumsnålt att ställa den så lågt tro? Vi har -7 nu, och kallare lär det inte bli...
« Senast ändrad: 20 december 2009, 06:58:15 av gurravasa »
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Slut på säsongen, hur ställa in Nocrian?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2009, 16:35:40 »
Kör 16gr, du hinner höja några dagar före aktivitet..
/A.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #2 skrivet: 20 december 2009, 23:03:38 »
Tänkte mest på om det kan uppstå problem att köra pumpen helt utan stödvärme, om den inte pallar riktigt så kanske den slutar avfrosta och då vet jag inte vad som händer?
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« Svar #3 skrivet: 20 december 2009, 23:39:37 »
Skulle nog inte köra eco-läget om jag inte kollar lokalen under tiden så att allt fungerar. Värmepumpen kan få avfrostningsproblem vid låga innetemperaturer och då värmer den också dåligt vilket undviks lättare om man inte sänker innetempen för mycket.
« Senast ändrad: 20 december 2009, 23:43:18 av Airborne »
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 21 december 2009, 05:23:10 »
16gr klarar den och avfrosta på..
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #5 skrivet: 21 december 2009, 09:54:06 »
Var i lokalen och kollade till det hela i morse. Kört Nocrian i eco 16 ºC, fläkt 4 i 36h. Resultat:
Tempen i salen med Nociran = 15,5 ºC
Temp i övriga lokalen = 13 ºC
Medeltemp ute = -7 ºC
Total förbrukning = 23 kWh (pump plus några lampor på timer och VV-beredare utan avtapp)
Snitteffekt på pump = ca 600W
Verkar funka fint än så länge. Vågar kanske dra till Kanarieholmarna med denna inställning...
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #6 skrivet: 21 december 2009, 11:19:34 »
Jo det ska fungera. Som jämförelse kör jag min ME FD25 med 10ºC innetemp. nu och det är inga problem med avfrostningen.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2010, 11:39:26 »
Nu är det dags att skruva upp värmen igen. Nocrian har skött underhållsvärmen ypperligt under den här iskalla perioden. Den har hållt 15-16 grader i lokalen (tot 210 kvm) på eco-läget och i snitt dragit 15kWh per dygn. Inga problem med avfrostningar, utedelen är isfri och fin. Medeltempen under perioden -5,3 ºC. Brr....
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2010, 14:33:57 »
Det låter ju väldigt bra måste jag säga för den ytan och medeltemperaturen. Det måste vara en skapligt välisolerad lokal antar jag.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2010, 15:16:32 »
Ja det är nyisolerat och sen är det en uppvärmd lokal under så det hjälper säkert också till en del.
