Författare Ämne: Dumt/problem/okenomiskt att stänga av värmepumpen?  (läst 15523 gånger)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Dumt/problem/okenomiskt att stänga av värmepumpen?
« Svar #15 skrivet: 23 december 2009, 12:21:22 »
Det viktiga när man eldar är att blockera patronen. Jag kör inte heller innegivare, men har en timer som sänker framledningstempen ett par klick och blockerar elpatronen som jag sätter på när jag ska elda. Brukar ställa den på 4-5 timmar, sen har jag två termostater en som håller patronen blockerad tills frånluftstempen till pannan går under 22 ºC och som håller framledningstempen sänkt tills rumstempen går under 20,5 ºC. Funkar väldigt bra om jag får säga det själv...
Låter intressant.. Har du golvvärme? I träbjälklag eller i betongplatta? .. Jag funderar på precis som du skriver, en timer som sänker framledningstempen, så slipper man gå där och pilla hela tiden.. Hur har du kopplat det? Alltså vad har du fått tag på timer osv?
Ursäkta att jag snor tråden lite ;)
Jag har träbjälklag. Har kopplat in timern på effektvaktkortet på samma ställe som man kopplar in en rumstermostat typ RT10. Har även kopplat in den till rund-tariffstyrningen på samma plint så att elpatronen kopplas bort när timern är tillslagen. I meny 2.5 så ställer jag sedan in hur mycket jag vill sänka framledningstempen när timern är aktiverad. Max är en kurvkjutning med -5 vilket jag kör på nu.
Det kluriga var att få tag på en timer med potentialfritt relä. De som fanns färdiga var väldigt dyra, typ 800 spänn. Jag byggde till slut ett relä av ett 24v styrdon till golvvärmen som jag inte använder längre och tog en 24v trafo från en gammal död julbelysning. Sen köpte jag en vanlig nedräkningtimer på Clas Ohlson för 49kr och kopplade trafon och relät till den. Kan ställa timern på upp till 6 timmar, vilket räcker gott för att termostaterna ska kunna ta över styrningen. Clas Ohlson har ett 12v relä för 89 spänn som bör funka om du har en 12v trafo.
http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=32-8747
http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=36-1983
http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=36-1862
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
« Svar #16 skrivet: 23 december 2009, 13:04:47 »
Ok intressant :) Men räcker det inte att bara bryta kretsen för att aktivera funktionen? alltså man kan skaffa en timer utan ström som bryter en krets när tiden gått ut.. Om man nu hittar en sån.... ? :) Så slipper man hålla på o krångla med extra ström o grejor..
Men det var intressant.. Du kopplade alltså din uppfinning till 2 funktioner på pumpen samtidigt.. smart :)
En nackdel jag tycker med det hela är att när sen kretsen sluts igen och framledningstempen höjs igen så får pumpen kämpa hårt för att höja tempen i slingorna igen.. och är då elpatronen aktiverad så får den också kämpa... Men i och för sig.. Att hålla vattnet varmt under dessa 6 timmarna förbrukar ju mer energi så sett....
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #17 skrivet: 23 december 2009, 17:24:07 »
Man sluter kretsen för att aktivera funktionen, men svårare än så är det inte...
Jag hittade mekansika timers på elfa, de kostade typ 1500 spänn att få hem med frakt och moms. Hittade också en från eljo för drygt 800 spänn som bara kunde ställas på max 2 timmar tror jad det var.
Ja det man behöver är ju egentligen bara en äggklocka med relä, men det verkar inte vara någon stor produkt...
Jag har kopplat den ena termostaten att styra nedsänkning av pannan. Den andra styr blockeringen av elpatronen. När innetempen sjunker så slår termostaten som styr nedsänkningen av först. Då jobbar pannan med bara kompressor för att höja framledningstempen. Ett tag senare slår den andra termostaten till och aktiverar elpatronen igen.
Men om du har en nyare 360p med möjlighet till innegivare så borde du kunna låta styrningen gå över på den när timern slår av och därmed få en stegvis höjning av framledningstempen. Min 360p är för gammal för innegivare tyvärr...
« Senast ändrad: 23 december 2009, 17:40:23 av gurravasa »
