Författare Ämne: Toppmodellen av NOCRIA - och marginell värme...  (läst 14681 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Toppmodellen av NOCRIA - och marginell värme...
« Svar #15 skrivet: 20 december 2009, 16:50:18 »
Denna pump verkar verkligen unik i alla avseenden! Jag plockade ned gamla pumpen, så hade allt på plats, drogs nya rör och hängde upp ytter och innerdel, vacumsög, 45min.
Och testprotokollet, mäta förbrukning och temp, tog inte 40min direkt.
Sen fixade jag till rörkanalerna på insidan.
/A.
javisst har du rätt apan, jag har ju ändå inte monterat luft/luft pumpar dom  senaste 6 åren ca 120 st om året så det är klart du har rätt och jag har fel....ber så hemskt mycket om  ursäkt skall aldrig hända igen......
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 20 december 2009, 17:02:17 »
Montören som var till han gjorde det på 1.5 timme! Inkl allt.
Jag lyfte fast utedelen och innedelen, drog slangen imellan och vacumsög, alla hål och fästen var klart!!! 45min..Max!
Och det var sommar..
Utloggad Gäst 999
« Svar #17 skrivet: 20 december 2009, 17:05:13 »
exakt...du vet ju precis hur det går till......måste varit relevanta värden han fick ut efter 10 min provkörning under sommaren med.... Thumbsup Thumbsup
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #18 skrivet: 20 december 2009, 17:16:12 »
Det där problemet beror sannolikt på att det helt enkelt är för kallt inne.
Om det då är för kallt i rummet så finns det för dåligt med värme att skicka ut till utedelens avfrostning som följaktigen blir dålig och tar lång tid.
Detta leder till en ond cirkel där pumpen avfrostar mer och mer och då den inte kan värma rummet under avfrostning så blir det bara kallare inne och pumpen får ändå svårare att avfrosta osv.
Ett tips om man misstänker dålig avfrostning är ju att fysiskt gå ut och titta på utedelen. 4-5ºC innetemp. är väl iofs ingen höjdare för en VP, inkl. Fujitsu.
Utloggad Gäst 999
« Svar #19 skrivet: 20 december 2009, 17:22:47 »
pumpen skall ju ge nästan 6 kw vid -10 klart den inte skall halka efter så mycket....att den sen inte ens när det är varmt orkar hålla tempen är ju mycket konstigt, dom nocria vi har monterat har hållt vad dom lovat.....
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 20 december 2009, 17:40:24 »
Nä vad ska man göra? Återkomma på julafton och skriva protokollet? Är det vacumsuget så skall den funka som den skall.
/A.
Utloggad Gäst 999
« Svar #21 skrivet: 20 december 2009, 17:42:55 »
/A.
har man bara olja på bilen skall  den funka också.....
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 20 december 2009, 17:55:27 »
Ja men installatörens roll! Han kan väl bara vacumsuga och provköra?! Om det är mitt i sommaren, men världsmästaren i pumpmontage installerar bara mitt i vintern, och tar på sig 4timmar..ja du vet bäst!
Utloggad Gäst 999
« Svar #23 skrivet: 20 december 2009, 17:58:59 »
men nu monterades denna pumpen o november.....en ganska stor skillnad att evakuera då......dessutom är det väldigt liten del av pumparna som monteras på sommaren.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #24 skrivet: 20 december 2009, 20:10:56 »
hmm eventuellt bättre än du......Apan Nisse-Gurra livnär sig ju faktiskt på att montera pumpar och sen så är han även certifierad kylmontör......men det kanske även du är Apan..... ^-^
//Krister
Utloggad Apan
« Svar #25 skrivet: 20 december 2009, 21:12:30 »
Nej, tack och lov!! Men bara undrar hur han gör när han kör igång en pump på sommaren! Han hånade för det.. Men, som inom alla yrken, finns alltid sopor..
Utloggad Gäst 999
« Svar #26 skrivet: 20 december 2009, 21:15:26 »
Hånade var ordet...... studs
Utloggad Pettringen
  • Stad/land: En Sjuhäradsbo från Göteborg
  • Antal inlägg: 38
« Svar #27 skrivet: 20 december 2009, 21:23:12 »
Hej på Er alla blivande svartarbetande tomtar!    tomte::    ;D
TACK för svaren!
Jag är åter nu i kvällningen.
Nisse-Gurra,
Med all respekt för Ditt minne så letade jag inte låga priser i främsta rummet utan allas era åsikter vad avser för- och nackdelar för främst Mitsubishi och Fujitsu.
Jag fick ett kanonpris som slog konkurrenten med 2´ från ett etablerat och inarbetat företag sedan åratal.
OM det föreligger, ELLER kommer att föreligga problem med utrustningen, samt sett till hur jag bor, så var det just de 5 årens garanti som fällde avgörandet till Fujitsus fördel.
Jag har under de år som jag har varit medlem här verkligen förstått att Mitsubishi är ett kanonmärke, men som jag påpekade i en annan tråd som jag sparkade igång, så anser jag med eftertryck att en "SuperDuper" - tillverkare även skall erbjuda marknaden en garanti som pratar för märket och produktfamiljen!
Jag har tillika förstått, via flera trådar samt företag som säljer utrustningar, att en vacuumsugning understigande cirka 30 minuter KAN vara ett deljobb som KAN ifrågasättas.
Jag är enormt tacksam för alla gensvar och får se vad den närmaste tiden visar prov på.
Dock så är det ett par tankegångar som jag inte kan få ur huvudet:
a) Maskinen värmde upp huset på ett par dygn till de ca 13 - 14 ºC som den edan höll till Bore landade på taket.
HUR kan den inneboende värmen i allt material samt huskropp bara "försvinna" när den erkänt - och OM den fullt ut fungerande NOCRIAN - har den tempen på inneluften att utgå i från när köldknäppen startade..?  :o
b) Och, VARFÖR stiger den inkommande luftens temp bara marginellt OM ENS ALLS (se ovan!)..?   huvuddunk
Vänligen    *vinkar*
Tony
Utloggad Gäst 999
« Svar #28 skrivet: 20 december 2009, 21:28:36 »
kan tyvärr inte.....e en sopa..... *vinkar*.....over and out...
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #29 skrivet: 20 december 2009, 21:29:22 »
TACK för svaren!
Nisse-Gurra,
Vänligen    *vinkar*
Tony
Du skulle kunna ha ett ev läckage med gasbrist som följd. Ring din montör och rådfråga han så kanske han kan komma förbi och mäta upp din pump så att allt är som det ska.
//Krister
« Senast ändrad: 20 december 2009, 22:02:45 av Northkingen »
  • Dot gäster: 5892
