Författare Ämne: Effektvakt aktiv på IVT490  (läst 20004 gånger)
SV: Effektvakt aktiv på IVT490
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2011, 15:45:44 »
I första hand tycker jag man ska se över belastningsfördelningen på de olika faserna. Gå igenom alla grupper och skiv upp vad de drar och när på dygnet för varje fas. Sedan ev omdisponering i gruppcentralen för att få en jämn belastning.
Porslinssäkringar klarar ganska stor överlast under en begränsad tid, särskilt om de sitter i fasadskåp som är kallt. Ett alternativ kan då vara att ställa effektvakten på 25A även om huvudsäkringarna är 20A för att se om "effektvakt aktiv" minskar och om befintliga huvudsäkringar klarar sig utan att lösa ut.
« Senast ändrad: 11 januari 2011, 15:48:09 av Josth »
