Drifttid komp 3399 h av totalt 9264 h. Nu när jag öppnat shunten igen så går vp temp ner till 36 (44) igen och står still där, elpatron går på 6 igen. Tror alla kranar är öppna iaf, men jag får kolla upp allting med rörmokarn alt ctc. Måste komma tillrätta med det här.
Nu går min pump med ca 92 ºC hetgas, då har rören under ventilerna(de röda kranarna) på min förra bild ca. 60-70ºC (eller nåt, det går att hålla i dom men det är varmt).
Citat från: Bychen skrivet 19 december 2009, 22:38:57Nu går min pump med ca 92 ºC hetgas, då har rören under ventilerna(de röda kranarna) på min förra bild ca. 60-70ºC (eller nåt, det går att hålla i dom men det är varmt). nu tor du nog i tror inte dom är över 60 ºC kanske 57-58 ºC Thumbsup
Kände på rören i morse under pannan och de var ljumma och tempen på vp visade ju 36-37 gr nånting så det stämmer nog. Under fm så stod vp temp stadigt på detta värde trots (44) (antar att det är börvärdet?). (Liksom igår under 4-5 timmar när vp stod på 36 (55) hela tiden trots att pumpen och eltillskott gick för fullt.) Returen känns inte heller speciellt kall så det är nog inget galet där. Gångtid nu förra dygnet var 23:26 med 3 starter och förra dygnet var 3:45 med starter och då var det kallare ute! Betyder det att den gått på elpatron resten av tiden? Det måste vara nåt galet...Nu sedan en timme tillbaks vid nästa start så gick vp upp till 55(55) och vände utan elpatron så nu går den som den ska som det verkar.Den går tydligen som den ska ibland men med det höga eltillskottet under året så tror jag det är något fel och att det är att vp tempen som inte går upp som den ska. Därav får jag en mindre mängd vv att tappa av också vid dessa tillfällen, har tyvärr inte hållit koll på värdena tidigare bara noterat att vv tar slut fort.
