Författare Ämne: Panasonic ne9 primascroll problem  (läst 5325 gånger)
Utloggad HASSELBOLL
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 19 december 2009, 16:31:37 »
Installerade ne9 primascroll 4 veckor sedan,då + grader. När det gick över till -4-5 hade vi +16-18 i rummet ca 30m2.Ringde instalatören( vill påpeka att han ställt upp helt ok !)Dom kom och titta. Han tyckte att den inte varvade upp som den ska. mätte elen, visade sig endast 204 volt på fasen (= en annan historia med Fortum numera)Han kopplade om. Nu är det 227 v till pumpen.då + grader. Dom ringde själva när - grader och ville komma och titta,då upptäckte dom att det saknades en massa köldmedel.Dom menade att fabriken hade glömt att förfylla. fyllde på och vi tyckte att den varvade upp och gav skön värme trots - 6. nu en vecka senare samma sak. dålig värme. -6 ute måste elda annars +16-18 inne i rum 30m2.känns ljummet och varvar inte upp.Kan det läcka någon annanstans ,han kollade skarvan mellan innedel och rör vid första besöket.?? Tips ?? ska ringa Måndag men skulle vara bra om tips..Alla jag pratar med av mina kompisar har så varmt med sina pumpar.Hade en Foma här innan och den klarade detta helt ok! Olika orsaker den borta..Vad kan det vara... ?? Gjorde felkontroll på/med fjärren. Det piper flera gånger kod H00 , vad är det? ok kanske. Inga felkod kommer automatiskt.mätte tempen 10 cm från utblås.. får 35 gr max.Fläkten varvar ej upp trots alla staplar på fjärren läge heat.
« Senast ändrad: 20 december 2009, 14:29:59 av HASSELBOLL »
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Panasonic ne9 primascroll problem
« Svar #1 skrivet: 21 december 2009, 09:01:17 »
h00 är att det inte finns ngn felkod.
Får be installatören ta isär innedlen och kolla avrinnings tråget till ACn, om det är läcka i innedelen så syns det i tråget.
Ställ en plastback eller hinkar under utedelen och kolla efter olja i vattnet efter avfrostning.
Utloggad HASSELBOLL
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 21 december 2009, 09:44:29 »
Hmm .tack för ditt svar ringde installatören i morse. Dom skulle komma och titta.
Nu - 9,5 ute . Det kommer bara lite ljummen luft ur innedelen på rätt låg varv. Fläkten går bara högre om jag kör den på underhållsvärme. Då rusar den upp.Annars spelar det ingen roll om Fläkthastigheten är 5 staplar eller på auto.Men ska avvakta deras besked först och kolla det du tipsade om...Tack än en gång.
« Svar #3 skrivet: 21 december 2009, 09:57:12 »
Vet inte detta är relevant eller om du redan provat men felkoderna kommer inte automatiskt utan man måste stega sig fram från H00, H11, H12 och så vidare med pil upp på timerknapparna eller tempknappen till det piper 3 gånger eller mer och då avläsa vilken felkod ni har i displayen.
Förutsättningen för att det ska finnas en felkod är att maskinen har stannat och timerlampan börjat blinka, det kan i och för sig finnas kvar någon felkod i minnet från fabrik.
Utloggad HASSELBOLL
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 21 december 2009, 10:37:27 »
Jag har provat att stega upp.. trots jag inte fått automatiskt fellarm.Piper bara på H00 som jag sagt ovan. Hoppas nästan att dom hittar en läcka,,, lättare än dom säger att ingen läcka och detta fortsätter. just nu -11 ute.. ger nästan noll värme.Precis som  vid - 5 ute.. Ev är det bara luft runt runt nu. Tycker mig känna när det pyser till för avfrostning att det kommer en lite "frän" doft ur innedelen .. ok så ??
Utloggad HASSELBOLL
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 21 december 2009, 17:42:31 »
Fick nyss besked av installatören att dom kommer om två dagar och byter ut både inne och utedel. Känns bra ..... återkommer för sista (?) gången när det gjort för informmation,
Tack ni som svarat ..
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #6 skrivet: 23 december 2009, 08:14:37 »
TS om den piper på H00 så piper den inte på ngt mer, H00 är just att det inte finns någon felkod.
« Svar #7 skrivet: 23 december 2009, 08:32:08 »
Tjena ghandi
Stämmer bra det  Thumbsup
jag skrev mest för att felkoden inte kommer automatiskt utan man måste stega sig fram mellan felkoderna tills det piper
Har många som ringer och säger att dom gjort en felsökning men ingen felkod kommer "automatiskt" .
Utloggad HASSELBOLL
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 24 december 2009, 12:12:14 »
Installatören kom som lovat igår och bytte ut rubbet inkl.rör..nu relativt varmt ute men tycker att pumpen bär sig annorlunda ut. Fläkten växlar i hastighet som han inte gjorde förr och rent allmänt skön värme inne trots låg inställd temteratur. Ska bli intressant när kallare...
  • Dot gäster: 2331
