Omröstning
Gnällde din granne när du köpte din luft/luft eller luft/vatten värmepump?
Sa inte ett ljud.
21 (61.8%)
Han tyckte det var en jättebra uppvärmningslösning, ekonomisk och miljövänlig.
10 (29.4%)
Lagom nyfiken på ljudnivå och om den verkligen behövde stå riktad just mot hans tomt!
3 (8.8%)
Har varit ett jävla väsen på grannen allt sen jag skaffade värmepumpen.
0 (0%)
Antal personer som röstat: 34
Omröstningen har avslutats: 24 december 2009, 15:16:43
Författare Ämne: Gnälliga grannar!!!  (läst 3748 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Gnälliga grannar!!!
« skrivet: 19 december 2009, 15:16:43 »
Hur reagerade era grannar när det helt plötsligt stod en värmepump och brummade på din tomt? Kul att höra, har förstått att en del grannar har väldigt ont av olika saker kring värmepumpen...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Gnälliga grannar!!!
« Svar #1 skrivet: 19 december 2009, 15:42:01 »
Undrar vilken värmepump man då ska ha? Eller om man tillsammans med grannen? Hörs inte pumpen i mitt hus, så lär det inte höras hos dem heller.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 19 december 2009, 23:03:21 »
tur man bor så man slipper grannar på en kilometers radie! det verkar vara besvärligt att ha grannar om dom nu ska klaga på en värmepump???
jag skulle starta krig direkt om nån kommenterade vad jag sätter upp/gör med mitt hus fiR: knUp
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #3 skrivet: 19 december 2009, 23:30:04 »
Grannen har en CTC 105 och den hör jag om  jag ligger och läser i sängen... trots att han bor tvärs över gatan. Fast det är ju inte så det stör. Men om jag spänner öronen så...
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 19 december 2009, 23:56:17 »
Min granne fick ju för sig att hon kunde höra cirkulationspumpen, hon hör nog vad hon vill höra.. :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Pson
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 20 december 2009, 15:04:01 »
Har du alltid sovrumsfönstret på vid gavel? ::)
/Pson
CTC EcoAir 107 V2 + EcoEl 1550 installerad jan. 2006. Enplansvilla 124 kvm byggd 1976.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #6 skrivet: 21 december 2009, 09:58:15 »
Den enda grannreaktion jag har observerat är att de två grannar som kan se min utomhusdel, nu själva har skaffat L/L-värmepump. Den ena till och med två stycken.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #7 skrivet: 21 december 2009, 13:28:31 »
Jomen du det beror på att för att kunna bemöta oljud måste man själv skapa oljud mot oljudet så oljuden tar ut varandra....
God jul och gott nytt år. tomte::
