Författare Ämne: Bosch EHP 10AW tillfälligt avslagen utedel  (läst 7247 gånger)
Utloggad EA_73
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 19 december 2009, 09:25:37 »
Tänkte bara kolla om detta är vanligt. Utetemp är -17 enligt utegivaren. Slår den på senare? Bor i Jönköping.
1 1/2 plans villa med hel källare i Jönköping. 117 kvm källare, 117 kvm entréplan samt 48 kvm övervåning. Från den 17 nov 2008 en Boch CC160 samt EHP AW 10.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Bosch EHP 10AW tillfälligt avslagen utedel
« Svar #1 skrivet: 19 december 2009, 09:48:18 »
 du skulle ha köpt en Nibe 2025  Sc:,h
 min slog av vid -23 i går kväll
 nej då inget on om bosch
 den slår i gång när det blir mildare ute
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad EA_73
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 19 december 2009, 09:57:27 »
ok. Då kan jag vara lugn. Har för tillfället eldningsförbud i min kamin och inte hunnit åtgärda detta ännu. Blir raggsockar på. :)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 19 december 2009, 10:42:10 »
Är inget att oroa sig för att den slår av vid -17 och bara använder tillskottet, är heller inget att skryta över att en annan värmepump slår av vid -23. Det är flera faktorer som avgör start och stopp, om du har radiatorer eller golvvärme, bra eller dålig isolering och om du kanske gör åt mycket varmvatten. Ju lägre framledningstemperatur du har på ditt system, längre orkar värmepumpen med att driva. Att den stängs av vid -17 är absolut inte dåligt men klart att -23 är bättre. Men ni båda har väl haft hjälp av tillskottet fram till värmepumpen stängde av sig??? Har ni gamla/nya element eller golvvärme, mer vatten i systemet mer pengar att tjäna..  studs   Har själv en Bosch EHP 8AW som snurrade och gick vid -13,5 men nu vid -16 har jag bara tillskottet som uppvärming, tillskottet hjälper till redan vid -5 i mitt dåligt isolerade hus med något feldimminsionerade radiatorer..  :(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #4 skrivet: 19 december 2009, 10:47:03 »
Eller investera i en LL pump som kan stötta i detta läge men snart kommer nog plusgraderna och håller på så vintern ut. Åtminstone här i Blekinge....
Jag gillar inte plusgrader på vintern här brrrr fukt blåsigt brrrr.
Norrlands massminusgrader är skönare!! tomte::
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 19 december 2009, 11:00:47 »
Att satsa på en LL pump är väl kanska inte det bästa att ivestera i närvärmepumpen hans stoppar vid -17, onödigt att lägga runt 15000:- på en sådan (är ju ungeför vad man får ge för en bra LL pump), bättre att lägga 15000:- på dubbelelement i några rum så du får dubbel effekt på de rummen och du kan ha lägre framledningstemp på systemet och därmed kan pumpen jobba längre ner i graderna. Har du element eller golvvärme EA_73?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad EA_73
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 19 december 2009, 11:06:05 »
Element. Teglat hus byggt 59 och tillbyggt 69. Tyvärr i den utbyggda delen sitter det inte den gamla sortens element utan plåtelement med en lamell eller vad det heter.
Hur kollar man inställningar m.m på anläggningen så man kunde få reda på om allt är ok inställt? nu ska det enligt utegivaren vara -15 och den går bara på tillskott. (Vilket den ska göra om jag inte fattat fel.)
« Senast ändrad: 19 december 2009, 11:11:07 av EA_73 »
Utloggad kjell62
« Svar #7 skrivet: 19 december 2009, 11:14:27 »
 han har väl ingen nytta av fler element
 när pumpen redan har stannat vid -17
 jag har 3 st LL-pumpar och inge el-patron hjälp vid - 25
 som vi hade i går kväll
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad EA_73
  • Antal inlägg: 36
« Svar #8 skrivet: 19 december 2009, 11:23:44 »
kanske ska tillägga att jag inte vet när den stannade. Bara att den gick på enbart tillskott imorse när det var -17. När tror ni att den går igång igen. Ska det ner till -5 innan den hoppar på med både tillskott och värmepump?
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 19 december 2009, 12:40:04 »
Han kanske inte behöver mer elememt men eftersom huset är gammalt och han har panelelement (som dom flesta gamla hus är det säkert enkelverkande element), byter han ut dom enkelverkande mot dubbelverkande så dubblar han värmeeffekten och iochmed det kan han sänka ner pannans framledningstemperatur. Då behöver pumpen inte arbeta lika hårt för att hålla en viss grad inne.
Exxempel om du har enkelelement så kanske pannan får ha en framledningstemperatur på ex 50ºC för att hålla 23ºC inne när det är -15 ºC ute, skulle du ha dubbelelement i huset så dubblas effekten och du kanske skulle klara en framledningstemperatur på      43 ºC i stället för att hålla 23 ºC inne vid en utetemperatur på -15 ºC. Det skulle ju resultera i det att i stället för att få ett 100% tillskott vid -17 ºC kanske han hamnar på -19 ºC i stället, värmepumpen kan ge mer värme till kåken innan tillskottet går på.  studs
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 19 december 2009, 12:41:48 »
Ja den går på tillskottet när vp inte orkar med att ge värmemen så fort det blir lite varmare ute så kommer vp att starta igen   studs
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
