Författare Ämne: ARGH!!! RAS13 bryter en 16A-automatsekring  (läst 5527 gånger)
Utloggad Mons1
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 19 december 2009, 02:35:41 »
Har hatt min RAS13 i drift nå i 2mnd og den har fungerat perfekt. Ingen uljud, men bare mye varme  studs
Plutselig tar den sikringen. Jeg har 16Amp sikring med jordfelbryter. Jeg vet ikke hva som er problemet, men når jeg setter på strømmen, så starter innedelen som normalt og går i 3sek og så ryker sikringen.
Har noen hatt problem med at en RAS13 tar sikringen? Vi snakker her om en 16Amp!
Og nu som det har meldt om mye kaldt være ned mot minus20 grader  Sc:,h
Just nu er det bare minus2 grader ute.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: ARGH!!! RAS13 bryter en 16A-automatsekring
« Svar #1 skrivet: 19 december 2009, 11:51:24 »
Hej Mons! Du måste ha något jordfel när det gäller anslutningen av pumpen alltså, kolla även anslutningen för värmekabeln. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Mons1
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 19 december 2009, 13:19:26 »
Takk for svar!
Mitt første misstanke er varmekabelen. Den er koblet direkte til 220V anslutningen siden det ikke er noen eget tilkobling til varmekabel. Det betyr at hvis varmekabelen får en kortslutning, så vil den ta sikringen direkte.
Min gamle Foma 4500 hadde et sortbrent kretskort, men den tok ikke sikringen. Å bryte en 16Amp-sikring er en svært alvorlig kortslutning.
Er det riktig å tilkoble varmekabelen direkte til 220V anslutningen? Eller er det en bedre måte å tilkoble varmekabelen?
RS
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 19 december 2009, 13:33:43 »
Hej Mons!  Ja värmekabeln kopplas normalt in till ordinarie strömförsöjningsplint för pumpen, men ett råd kan vara att du stänger av pumpen och gör den helt strömlös, koppla därefter ur värmekabeln helt ute vid pumpen och provkör pumpen igen. Fungerar då pumpen riktigt så är det något fel eller kortis i värmekabeln givetvis. De här jordfelsbrytarna oavsett amp-styrka är ju väldigt känsliga för fel och bryter direkt alltså, och det är ju riktigt säkert och bra alltså. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 december 2009, 13:35:34 av Raffen »
Utloggad Mons1
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 19 december 2009, 14:52:57 »
Har koblet i fra varmekabelen og nå fungerer varmepumpen igjen :-)
Det lukter ingen brent elektronikk, så det må være jordfeil. Da må varmekabelen ha smeltet inn mot jord og laget en jordfeil.
Jeg la en del av varmekabelen ligge under radiatoren så det ikke fryser igjen med is under radiatoren, men det kan være her feilen er oppstått.
Hvordan legger du varmekabelen? Fester de kabelen på noen måte, eller ligger den løst? Jeg la den løst i en sløyfe rundt botnplaten, men ikke så den kommer i veien for viften. Vil jeg få noen problemer nå uten vermekabelen? Det er meldt minus 12-18grader den neste uken.
RS
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 19 december 2009, 19:20:47 »
Hej Mons!  När det gäller värmekabeln så brukar man lägga den i en slinga först bakom förångaren och därefter tillbaka igen en bit framför utedelens förångare för det brukar den räcka till för. Lägg den gärna också rakt över själva evakueringshålet för vattnet i trågplåten alt låt värmekabeln sluta genom att sticka ut sista ändan av kabeln i detta evakueringshål.
Bifogar Polos lilla beskrivning över mont av värmekabeln: http://www.polo-ab.se/PDF/Installation_varmekabel_termostat.pdf
Ja om det är väldigt kall vädelek som vi har nu Mons så kan det bli bekymmer för dig när inte värmekabeln är i funktion, om vattnet fryser till nere i trågplåten så kommer inte avfrostningsvattnet ut ur pumpen på ett bra sätt och du kan då få rena isberget i botten av pumpen om det vill sig illa, så du får nog vara vaksam på detta och kolla upp pumpen noga med jämna intervaller. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
  • TOSHIBA RAS-13 SKVP-ND
« Svar #6 skrivet: 19 december 2009, 20:23:07 »
Är det inte "glapp" på någon av de tre ledarna? Pumpen skall inte dra så mycket att 16 Amp säkringen går, Jag har min på 10Amp och "so far so good"
/Knasen
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #7 skrivet: 19 december 2009, 22:59:15 »
Det ser ut som han beskriver det att han har nått vi i sverige kallar för "Personskyddsautomat", vilket i det här fallet verkar vara en 16A's.
Det är en dvärgbrytare(automatsäkring) och en jordfelsbrytare i samma kapsling och med bara en "vippa" för återställning = svårt och veta om den löst för överström eller jordfel.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #8 skrivet: 19 december 2009, 23:11:05 »
En liten grej när det gäller just jordfelsbrytare, dom är konstruerade så att när det saknas 30 mA i återledaren av det som skickats ut i matande ledning så löser dom ut.
I praktiken brukar det här värdet ligga runt 20-25 mA, standarden säger att det skall vara max 30 mA, så man har garderat sig genom att ligga lite lägre i de flesta fall.
Det är med andra ord mycket lite ström, 0,03 Ampere som måste försvinna nånstans för att jordfelsbrytaren skall lösa ut. Jag skulle personligen aldrig sätta jordfelsbrytare av personskyddstypen på min värmepump.
Det finns däremot en typ av jordfelsbrytare av typen "brandskydd" som löser vid 300 mA och är till för att det inte ska ligga och elda i nån apparat som är ansluten under den.
Det är inte så kul att komma hem efter några dagar och pumpen har stannat pga att jordfelsbrytaren har löst.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #9 skrivet: 21 december 2009, 16:04:04 »
Min matning, som fortfarande väntar på pumpen..., ligger före jordfelsbrytaren. Kändes vettigt, jag vill inte ha värmesystem och kyl/frys över jordfelsbrytare.
Men det där med brandskydd låter intressant, trots att jag jobbar mycket inom el så har den produkten helt gått mig näsan förbi, får kollas upp.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #10 skrivet: 21 december 2009, 21:57:10 »
Jag gjorde en liten snabb sökning på google och hitta denna med Hager, både 30mA och 300mA.
http://www.expressel.se/group.htm?category_id=15153
Edit: Såg att dom inte hade 2-poliga, hittade det här
       http://www.modernelteknik.se/main.aspx?page=articlelist&requery=1&searchfld=&searchstr=Jordfelsbrytare
« Senast ändrad: 21 december 2009, 22:01:12 av patb »
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #11 skrivet: 22 december 2009, 08:40:17 »
Jo, jag hittade en hel del när jag bara tittade katalogerna..... :), tekniknörd som man är i övrigt är det märkligt att jag aldrig lagt märke till dem, har väl kanske sållat bort dem för att jag inte vetat nyttan med dem.
Som sagt, en sådan är ju kanon på matningen till vissa maskiner m.m. där det primära inte är "person" skydd.
