Författare Ämne: Tillsats värme med FTX. Vad tror ni?  (läst 1982 gånger)
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« skrivet: 19 december 2009, 01:17:35 »
Min VP går nu kontinuerligt och har följande:
Innetemperatur 18 ºC
utetemperatur-13 ºC
Bör 47,4
KBI 0,9
KBU -2,7
VBF 47,8
VBR 43,8
Gradminuterna står stilla på -900
Jag har vår och höstläge aktiverat således ingen tillsats el. Innetemperaturen ligger på ca 18-19 ºC. Det är egentligen inte speciellt obehaglig temperatur, eftersom jag har FTX ventilation som blandar runt luften så att lufttemperaturen blir väldigt homogen. Men just nu, när det är ganska kallt ute (Med Sthlms mått mätt) så tenderar den att ligga ganska stadigt på 18 ºC som är gränsen till vad som man tycker är behagligt.
Min fråga är följande: Ska jag låta VP.n gå in med värme, eller ska jag låta FTX.ens värmeelement på 1000W gå in, som kan värma returluften till önskat värmevärde. Jag har fn. inställt på ett värde så att elementet på returluften inte går in.
Vilket är mest ekonomiskta allternativet?
VP.ens 2X3kW. Steg 3 är inte aktiverat.
Eller FTX.ens 1000W
Eller ska jag helt enkelt slänga in en pinne i brasan?
Vore tacksam för lite råd. //Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Tillsats värme med FTX. Vad tror ni?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2009, 06:56:27 »
el eller el   det är samma verkningsgrad vad du än väljer. Men en pinne i brasan blir deffinitivt billigast Thumbsup
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 19 december 2009, 10:35:57 »
FTX:ens element måste vara bättre än värmepumpens tillsats. I och med att tillsatsen går in höjs returtemperaturen och då fungerar värmepumpen sämre.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 19 december 2009, 10:39:33 »
Självklart en pinne i brasan om du har tillgång.
Finns inget som slår kaminsprak/värme i denna kyla. Thumbsup
  • Dot gäster: 1921
