Författare Ämne: Nibe Fighter 310P Låg temperatur på varmvattnet!  (läst 17568 gånger)
Utloggad Helmershus
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 18 december 2009, 22:35:32 »
Har problem med min Nibe 310P att få upp temperaturen på varmvattnet som bara är knappt ljummet. Panntemperaturen ligger på 35 grader trots att indikeringlampan visar att elpatronen är igång. Kan det vara fel på själva elpatronen?
Problemet har börjat de sista dagarna när utetemperaturen närmat sig -10 grader. Kan det ha att göra med att golvvärmen förbrukar mycket av värmekapaciteten nu när det är kallt ute?
Hoppas någon har något bra tips!
Mvh
Samuel Sc:,h
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe Fighter 310P Låg temperatur på varmvattnet!
« Svar #1 skrivet: 19 december 2009, 08:18:58 »
Antingen är det fel på elpatron eller så räcker inte effekten på den till för detta kyliga väder. Vad har du för hus (ålder, storlek) och hur kallt har du ute?
Utloggad Helmershus
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 19 december 2009, 11:57:38 »
1 1/2 plans hus med golvvärme, 174 kvm byggt 2000. idag är det -11 gader. Det är ganska bra temperatur i huset (ca 20 grader) men bara ljummet varmvatten. Skulle vilja prova att stänga av cirkulationspumpen för att se om panntemperaturen ökar men då stängs även elpatronen av (enligt kontrollamporna på pannan.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #3 skrivet: 19 december 2009, 12:14:59 »
Har du tillräckligt med effekt på elpatronen inkopplat?
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
« Svar #4 skrivet: 19 december 2009, 14:16:25 »
Precis, normalt är det 6 kW effekt men det kan vara för lite för ditt hus.  :-\
Utloggad Helmershus
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 20 december 2009, 13:46:32 »
Tack för tipset!
Finns det något enkelt sätt att se vilken effekt som är inkopplad på elpatronen (om man är lekman på området..)?
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #6 skrivet: 20 december 2009, 16:59:15 »
Tack för tipset!
hmm i min 360p kan man se det i menysystemet men det verkar inte finnas i 310. Klippt ur manualen till 310:
Effekten på elpatronen är som standard 9,0 kW.
Leveranseffekten är 8,0 kW. Uppgraderingssats till
max 13,5 kW finns som tillval.
Omkoppling mellan olika effekter göres genom att fälla
ned frontpanelen, se avsnitt ”Service” – ”Nedfällning
av frontpanel”, och flytta vissa kablar enligt anvisningar
i avsnitt ”Elschema” – ”Omkoppling av effekt”.
Verkar som att du måste öppna frontpanelen för att se vilken effekt som är inkopplad. Men  om du har 8 kW inkopplat som den ska levereras med så verkar det märkligt om inte det skulle räcka. Har du jättestort hus?
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
« Svar #7 skrivet: 23 december 2009, 11:44:36 »
Tack för tipset!
Han skrev ju ovan hur stort hus han hade ;)
Om du vill veta om elpatronen fungerar så kan du ju gå in och sänka max framledningstemperatur... Kan du föressten se vad du har för någon framledningstemp? Nu kanske det är varmare ute dock.. Men om du sänker framledningstempen till kanske 33 grader eller nått så bör temperaturen stiga rätt fort... Glöm inte höja den sen igen bara, annars blir det kallt ;)
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
Utloggad fredrikv
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 23 december 2009, 18:21:54 »
Från min egen tråd med liknande problem kan jag föra vidare en fråga:
Har du ugn, spis, kupévärmare eller andra stora elförbrukare igång så att belastningsvakten inte värmer med full effekt för att spara säkringarna? (För visst har 310P också belastningsvakt?)
      /Fredrik
« Svar #9 skrivet: 23 december 2009, 19:03:03 »
      /Fredrik
Det fins ingen inbyggd effektvakt till 310 men det går att köpa till en sån.
Ett annat tips är att kolla alla 3 säkringar till VP:n, kompressor och styrning går på en fas, de andra båda säkringarna är endast för elpatron.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #10 skrivet: 27 december 2009, 18:04:06 »
6 kW elpatron borde räcka bra för 170 kvm. Det är lite svårt att se vilken effekt som är inkopplad om man inte är "kunnig". Har du en ohm-meter så kan du slå av all spänning och sätta driftomkopplaren i från och mäta på elpartronerna om de är hela. De har en gemensam nolla och sedan är det sex element tre st med 2 kW och tre med 1 kW. Allt sitter mitt bakom luckan som måste fällas ned. Resistanserna borde vara ca 25 resp 50 ohm.
I övrigt är en 310P lite för liten för 170 kvm. Pumpen ger bara ca 1,5 kW värmepumpseffekt. Skulle rekommendera att du skaffade en luft-vatten exvis Nibe 2025, som enkelt kan dockas till 310P. Då kör man varmvatten och luftväxling med 310P och husuppvärmning med 2025. Om den senare inte räcker till går 310P in med extravärme.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad Helmershus
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 28 december 2009, 16:34:43 »
Tack för alla tips! Har dock hittat felet...
I våras blev det en kortslutning i elpatronen (då den tidigare ägaren bodde i huset) och temporärt kopplades det andra effektsteget bort av en elektriker. När rörmokaren sedan bytte ut patronen sattes kablarna tillbaka på samma sätt dvs. med bara ett effektsteg. Det var därför varmvattnet inte räckte till. Nu är båda stegen igång och vi har varmt och skönt varmvatten!
Mvh
Samuel
