Författare Ämne: Temp i pannan kontra framledning  (läst 3167 gånger)
Utloggad payman
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 18 december 2009, 22:17:56 »
Hej.
Jag undrar varför min panna visar en temp och på framledning till radiatorerna ca 30 cm utanför pannan har det nästan konstant 10 gr lägre. Om pannan producerar 45 gr. vill jag ju ha det ut till radiatorerna. Iaf 30 cm efter pannan. Inte 35 gr.
Nån som vet?
/Payman
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
SV: Temp i pannan kontra framledning
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2010, 14:50:13 »
Du menar att du på kontrollpanelen avläser 45 grader men när du mäter på framledningen med en egen termometer så visar den 35 grader?
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad payman
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2010, 16:27:29 »
Precis.
/Payman
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2010, 17:20:21 »
Fel på temperatursensorn är väl det rimligaste. Den sitter på röret i hydroboxen, efter värmeväxlaren och elvärmaren, under en bit isolering. Det blir nog nere till vänster när man ser hydroboxen framifrån, men det är från minnet. Du kan nog lirka ut den och se om den rapporterar en annan "framledningstemperatur" till kontrollpanelen när den får hänga i luften ett tag.
