Författare Ämne: toshiba ras 10  (läst 2633 gånger)
Utloggad tobo16
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 32
  • Jag älskar värmepumpar när dom fungerar
toshiba ras 10
« skrivet: 31 mars 2005, 03:46:56 »
Jag har köpt en lvp från ventilationutveckling den gick bra i 36 timmar sen börja temperaturen i huset att sjunka så jag hadde 23 grader i hallen där innerdelen
sitter 17 grader på nedervåningen och 16 på övervåningen den installerades den
16/3 börja krångla den 18/3 jag ringde till ventilationutveckling dom skulle komma den
30/3 men ringde återbud ska komma den 31/3 så jag hoppas att dom gör det om någon haft liknande problem hör gärna av erhttp://
Säg den glädje som varar dom lagade pumpen den 31/3 fungerade som en dröm till den 7/4 då börja ute delen låta väldigt mycket men den höll innetempen som den skulle den 8/4 börja innetemperaturen sjunka ligger nu på 18-19 grader pumpen är satt på 23 grader kör fläkten på läge 5 nu mot 2-3 som var bra när pumpen fungerade
man skulle köpt en panasonic i stället som grannen den pumpen har inte krånglat som min har gjort fiR:
« Senast ändrad: 10 april 2005, 16:14:46 av tobo16 »
Villa Karlstad 1 1/2 plan på 136 kvm direktel som är avstängd har en Toshiba ras-10 pump som är kanon
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: toshiba ras 10
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2005, 19:02:26 »
Vilket läge kör du den på?
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad tobo16
  • Antal inlägg: 32
SV: toshiba ras 10
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2005, 23:47:53 »
 *roflmao* I dag kom dom från ventilationsutveckling och dom hittade felet direkt det var o-ringen som blivit skadad när man släppte på gasen vid installationen så den
läckte ut så imorgon vet jag om den fungerar som den ska jag hoppas!!!!!!!!
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: toshiba ras 10
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2005, 23:54:16 »
Be till gudarna att kompressorn inte gick torr för länge..
Tomas
(fantastiskt snabb och fin service av dem!)
