Författare Ämne: En fundering  (läst 3316 gånger)
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
En fundering
« skrivet: 18 december 2009, 19:20:39 »
Har fått min VP Fujitsu ASYB 9LD 6,1 kW installerad härom dagen. Installatören rekommendera mig att köra ute delen på AUTO och inne delen på heat !! Är detta bästa sättet för att få ut optimal värme från pumpen  Sc:,h
Fattar inget om värmepumpar....
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
SV: En fundering
« Svar #1 skrivet: 18 december 2009, 20:11:32 »
Inga tips  knUp
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: En fundering
« Svar #2 skrivet: 18 december 2009, 20:30:07 »
Jag känner inte igen att man manövrerar utedelen och innedelen var för sig. Kanske han menade att du ska köra den i läge HEAT och fläkten på AUTO. Det är innedelens fläkt då alltså. Utedelen påverkar man inte direkt, utan den gör vad som krävs utifrån de kommandon man ger innedelen.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
SV: En fundering
« Svar #3 skrivet: 19 december 2009, 06:36:41 »
Det kanske var så han menade men jag fattade fel  huvuddunk huvuddunk. Har läst att köra fläkten i läge AUTO inte är det mest optimala. Skall jag köra den på FAN eller vad säger ni??
Utloggad Kimme77
  • Antal inlägg: 27
SV: En fundering
« Svar #4 skrivet: 19 december 2009, 06:56:00 »
Om du kör den på FAN så tror jag bara att den cirkulerar luften. Min MASTERCONTROL står på HEAT, och FAN CONTROL på AUTO. Hoppas det är till någon nytta.
mvh/
Kimme
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
SV: En fundering
« Svar #5 skrivet: 19 december 2009, 08:13:53 »
Samma som på min. Jag kör vidare på detta tills jag får bättre tips    ;)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: En fundering
« Svar #6 skrivet: 19 december 2009, 12:23:38 »
I FAN producerar den ingen värme utan cirkulerar bara luften.
Jag kör HEAT, Fläktinställning 4.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Grolt
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 58
SV: En fundering
« Svar #7 skrivet: 19 december 2009, 16:02:45 »
Fläktinställning 4 kan det motsvara HIGH
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: En fundering
« Svar #8 skrivet: 19 december 2009, 16:05:35 »
Tänkte inte på att du har en annan modell. Jag har en AWYZ14LBC och den har 4 manuella fläktlägen plus ett autoläge. Jag kör högsta manuella fläkt.
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
SV: En fundering
« Svar #9 skrivet: 20 december 2009, 04:09:00 »
Ja högsta manuella fläktläget ger ju bäst spridning av värmen och hjälper till att få runt luften i huset. Risken med Autofläkt är att pumpen drar ned fläkten mer än nödvändigt i cirkulationssynpunkt även om det brukar fungera hyggligt ändå.
Dock regleras ju fläkten ofta ned även i manuellt läge av pumpen men på min Nocria verkar det ändå bli att den håller högre hastighet längre i högsta läget jämfört med auto.Det kan också löna sig att höja börvärdet dvs temperaturen lite för att få mer fart på fläkten.
Visst låter den mer men om man vill värma så långt bort i huset som möjligt är högsta fläkt att föredra och då fungerar pumpen mest effektivt som regel.
