Författare Ämne: Vad är normal framledningstemperatur vid golvvärme?  (läst 30647 gånger)
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« skrivet: 18 december 2009, 18:39:41 »
Jag funderar på vad som är normal framledningstemperatur om man har govvärme, bor i skåne, har ett nyisolerat hus o 300mm isolering. Det är -5 grader nu.
/N
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Vad är normal framledningstemperatur vid golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2009, 19:08:40 »
" Normal " är ett lustigt ord. ;) Kan tanka mig att 38-43 i framledning kan vara något som ligger i närheten av det du har. ;)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #2 skrivet: 18 december 2009, 19:14:37 »
Jag har 31 ºC i mina rör nu. -5 här med i Halland. Träbjälklag.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #3 skrivet: 30 december 2009, 23:21:33 »
Det beror på vad du har för golvmaterial .Har du trägolv skall du undvika temeraturer över 32 gr.
Trägolven torkar ur och spricker om tempen är för hög.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 156
Vet att tråden är 6 år och inte aktiv, men tänkte bara klargöra en sak då många säkert använder dessa historiska trådar som guider för att lösa sina problem.
 Framledningstempen får vara ända upp till 50-55 grader, det är trägolvets yttemperatur som är viktig och den bör man kolla med golvleverantören. Massivt trä ska inte överstiga 27C.
Man bör därför sätta en maximal framledningstemp i sin pump, t ex 50C.
Marcus
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2015, 10:24:27 »
Jag har hört/läst 45 fram och max 28 ovanpå golv.
Marginella skillnader som kanske beror lite på hur golvet är konstruerat.
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2015, 10:42:51 »
Framledningstemperatur, ja, men för att vara petig, menar man framledningtemp-bör eller verklig temp när golvvärmen projekteras.?
Jag vet t.ex att min framledning vid DUT är 42 °C, men den verkliga maxtempen  på VB vet jag inte för så kallt har jag inte haft (än). Hittills har jag räknat med att kunna bygga golvvärme utan shunt......
  • Antal inlägg: 156
Det är ju egentligen omöjligt att säga max framledningstemp, det är egentligen ointressant enligt dem jag pratat med. Det viktiga är golvets yttemperatur mot rummet.
Det hela beror ju mycket på isolering, spridningsplåtar m.m. Råkar du ha lagt isolering ovan värmeslingorna kan du säkert ha 100C framledningstemp utan att skada golvet :-D
  • Antal inlägg: 156
Det är verklig temp du ska begränsa. Vill man vara verkligt petig så skaffar man en IR-termometer och håller koll på golvets temp under riktigt kalla dagar.
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2015, 11:12:42 »
Eller så låter man det bli så varmt i rummet som man vill ha, och byter golv om golvet inte pallar för den temp som krävs.  dontknow
Ingen accepterar väl att ha kallt inne för att golvet inte tål den värme som krävs för att hålla huset varmt?
Viktigast är nog att justera in värmepumpen så bra som möjligt.
Det innebär i princip att man bör köra helt utan termostater första vintern för att "tvingas" ställa in grundflöden och kurvlutning perfekt innan man eventuellt låter termostater finjustera oönskade avvikelser i rumstemp.
Fel inställd kurva i kombination med rumstermostater som styr rumstempen kan annars orsaka både oekonomisk drift och skador på golven.
« Senast ändrad: 06 mars 2015, 11:16:09 av Rickard »
  • Antal inlägg: 156
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2015, 12:51:05 »
Håller helt med - man har skaffat golvvärmen av en anledning och då får man som du säger byta till ett golv som klarar av det.
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2015, 12:51:59 »
Om det nu är så att kombinerad radiatorvärmning i en del rum och golvvärme i andra gör att VB fram är för hög för golvet, vilken metod är "bäst" för att sänka framledningstempen till golvvärmen;
Shunt, termostat eller att ta framledningen från returen från en eller flera radiatorer?
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2015, 12:54:21 »
Hmm ... skulle säga 28 - 35 °C.
Det finns en Standard kring detta (EN 1264) ... man bör kolla vad som står där .... beror även på golvbeläggningen vad jag vet.
  • Antal inlägg: 156
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2015, 12:57:41 »
Det absolut bästa är att ha en homogen miljö, dvs lågtempradiatorer och köra allt på samma slinga.
Mer detaljerad kunskap än så har inte jag. Men oavsett hur du gör så måste du ha en någonting på ingången till golvvärmen för att säkerställa att man inte skickar ut för varmt vatten. Du kan ju aldrig garantera temp på returvattnet i radiatorsystemet.
Sedan måste du ha tillgång till varmt vatten på ingången utfall att returvattnet är för kallt, annars får du ingen värme i rummen med golvvärme.
Så någon form av shunt måste du nog ha.
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2015, 13:10:33 »
Har du tur och kör ditt system helt utan termostater så kan det fungera bra att koppla golvvärmen från radiatorernas retur, men det går ju liksom inte säga säkert utan blir någon form av test man får göra.
Har du termostater aktiva på radiatorerna kommer temperaturen i golvvärmekretsen att variera i takt med att termostaterna stryper/öppnar, och i sin tur göra att det blir för varmt i rum som värms av golvvärmen.
Vill man ha garanterad funktion så krävs shunt, vilket i sin tur kräver en extern cirkpump vilket är liiite tråkigt...
