Författare Ämne: Vad är normal framledningstemperatur vid golvvärme?  (läst 30679 gånger)
Utloggad Inge Ville
  • VP sen 1977
  • Stad/land: Grimsås
  • Antal inlägg: 16
  • Värmepump IVT
SV: Vad är normal framledningstemperatur vid golvvärme?
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2015, 22:41:30 »
Hej, har golvvärme i källaren och kör med ca 25 grader. Man ska ligga på så låg temp som möjligt och spara värme på det viset. Va noga med termometer och anpassa inomhusklimatet. När värmen kommer från golvet upplevs rummet som varmare då spridningen fungerar bättre.
IVT C9 2002
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2015, 16:37:13 »
Blir det inte fuktproblem om du stänger av golvvärmen? Är plattan isolerad?
  • Dot gäster: 1864
