Nu vaknade tillsatsen.
Ämne: Nu vaknade tillsatsen. (läst 2164 gånger)
Strikemaster
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: S:a Norrland
Antal inlägg: 49
Strikemaster
18 december 2009, 12:15:35 »
När man fick in offerterna så hade ju alla lite olika siffror på förbrukning, effektbehov och annat. Den som jag gav jobbet att installera min anläggning räknade med tillsats från -15 ºC och kallare och när så tempen här hemma sjönk till -17 ºC så kom den första timmen tillsats1 och pumpen har nu gått konstant från igår fm och nu läser jag -24 ºC ute, rum 20, framl 51 ºC, returl 45 ºC, VV 77 ºC, KBin 0 ºC, KBut -3 ºC detta ger ca 21 - 22 ºC inne med kurva 38. Verkar ju som att säljaren prickat in detta med tillsats rätt bra.
Totalen nu sedan starten 2009-11-23 kl 11.30 är VP 375h, T1 18h, T2 1h, VV 0h.
Är lite fundersam på KBin 0 ºC men det kanske inte är fel men man är ju inte van vid VP efter nästan 4 veckor däremot blir man rätt så van att slippa bära pellets och sota pannan
Senast ändrad: 18 december 2009, 12:35:41 av Strikemaster
Hus byggt 1969 , halv-souterräng, 196 m2 boyta, 35 m2 vidbyggt garage. Sedan nov/dec 2009 Thermia Diplomat 8 Optimum G2, Borra 160m (ca 150m aktivt).
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 578
Karma +1/-0
Håkke
SV: Nu vaknade tillsatsen.
18 december 2009, 15:17:43 »
Temperaturen föll ju snabbt natten till idag, hos mig föll den från -10 till -21 på drygt 3 timmar. När detta sker så blir det tillskotts puffar då det tar lång tid för VP att arbeta ikapp , fick också 3 st 3kW puffar i morse trots tillskottstimer inställd på 90 minuter.
Dina KB värden verkar lite låga med tanke på den korta tid din pump gått. Min KB in låg på + 0,6 efter nattens hårdkörning (Hålet borrat 94). Har nu återhämtat sig till +1,2 i slutet av en 1,5 timmes körning (-14 ºC ute nu.)
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
18 december 2009, 17:38:52 »
Har inte pumpen gjort något vv på 3 veckor?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
Strikemaster
Antal inlägg: 49
Strikemaster
18 december 2009, 18:19:33 »
Citat från: Kåge watt skrivet 18 december 2009, 17:38:52
Nej eller jo men inte enbart, när VP gör värme så "spiller" den via en shunt isf växelventil lite av värmen via en hetgasväxlare som spetsar VV i beredaren. Detta fungerar alltså bara när VP gör värme och inte på sommaren när värmebehovet är noll. Då får VP göra VV men då utan hetgasväxlaren och då blir väl VV max 55-56 ºC skulle jag tro. Hur som helst så har VV med HGW'ns hjälp inte gått under 55 ºC ännu trots tre personer som duschar i princip varje dag. När nu tempen ute ligger mellan -20 till -25 ºC så går min VP hela tiden och då toppar den VV-beredaren hela tiden vad jag förstått. Nå'n här på forumet kan säkert förklara detta mycket bättre än jag hoppas jag iaf.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
18 december 2009, 19:54:26 »
o.k jag förstår
Igår hade vi -30gr och jag klarade mig faktist utan tillsats,men kallare än så går nog inte.
timmerchaffis
Stad/land: jämtland
Antal inlägg: 12
timmerchaffis
18 december 2009, 20:34:12 »
blev med vp 24/9-09 och nu har första riktiga kylan slagit
gt till mellan -20 till -30 senaste dygnet.
drifttimmar senaste dygnet = 16
antal starter = 18
kb in + 3
kb ut 0
med andra ord DJÄVLIGT NÖJD studs studs studs studs
thermia optimum G2 10 2x160m borrhål över 300m aktivt
konverterat från direktel till vattenburet hösten 09
västra jämtland = kan bli kallt
gäster: 2325
användare: 8
Thompa71
wofflan
KaktusMaster
tomasbjork
SkaneErik
Jisse
T Ramsmark
Raketost
