Författare Ämne: är xx45 modellerna verkligen bra?  (läst 4463 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 17 december 2009, 22:49:39 »
Som ni alla vet så har jag ju stora planer baserade på nibes produkter, jag ställer frågor och läser era
andras inlägg - och jag tycker mig läsa lite väl mycket som antyder på att de nya nibemodellerna inte
alls är till belåtenhet?
Eller ser jag mig blind på just forumets nibe-avdelningen och att de andra har lika mycket strul de också?
Det är defekta säkerhetsventiler, maskinen har ovanligt många start och stopp, det är supportrar som inget kan, och alla tycks ju behöva justera in sina system själva, och elpatronerna går hela tiden osv osv...
Jag vill ju fortfarande tro på det jag tänkt köpa, men börjar ju kännas lite sådär inombords... Så mycket pengar på något som tycks strula såpass... Men och andra sidan, säljs dom såpass mycket så det är väntetider för få hem dom så bör de ju lägga energi på vidareutveckla och förbättra den, och blir det många användare så får man support utav privatpersoner också som kommer på egna lösningar...
Vad tycker ni, är det inte så mycket problem som jag hävdar? Är det bara beslutsångesten som oroar mig kanske?
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
SV: är xx45 modellerna verkligen bra?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2009, 23:15:11 »
Det enda "fel" jag haft på min 1245 var att installatören glömde öppna termostaterna på elementen så ett larm gick. Däremot så undrar jag om man verkligen tjänar in pengarna som 1245 kostar extra...
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #2 skrivet: 19 december 2009, 23:20:32 »
Verkar inte besparingen ligga i paritet med kalkylen hittills?
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #3 skrivet: 28 december 2009, 21:05:09 »
Jag har en 1145 10 kW och är mycket nöjd  :). Har kört den sen i september utan några som helst problem. Har haft servicefirma på plats en gång för att uppgradera programvaran då pumpen inte räknade gradminuter helt rätt. Att det behövs uppgraderingar på ett helt nytt styrsystem ser jag som helt normalt så länge det inte är några allvarliga brister och det har jag inte hört talas om. Uppgraderingarna går dessutom väldigt enkelt och det kommer bli möjligt att ladda hem dem själv från Nibe så småning om. För min del så fick jag en av de första levererade pumparna så jag hade kallt räknat med uppgraderingar :D.
Min maskin startar 5-6 ggr/dygn när det är strax under 0 nollan ute och går i 1-1,5 timme/gång. Eltillskottet har jag blockerat då det inte skall behöva användas. Men jag har hört ryktats att det varit produktionssstopp under sen-hösten på 1145 på grund av problem med el-tillskottet.
En förklaring till inläggen som du refererar till kan kanske vara att det är en ny pump och därför finns det lite erfarenhet kring de bästa inställningarna och konfigurationerna. Äldre pumpar är ju per definition mer etablerade. En annan förklaring kan också vara att det i princip bara är de pumparna som säljs av Nibe just nu...  ;D
Eftersom jag installerat hela min anläggning själv så har jag haft "en del" kontakter med NIBE's support och jag har lite blandad erfarenhet där. Visst de kan inte allt, men det är en ny pump så jag tycker man kan ha lite överseende med det för man får svar på sina frågor även om det kan ta lite tid i bland. Och de är alltiid trevliga och tillmätesgående. Dessutom har jag den senaste tiden märkt en ökad kompetens i first-line supporten. Det är positivt.  :)
Summa summarum så tycker jag inte att det finns några allvarliga brister moch de brister som funnits har NIBE jobbat bra på att åtgärda. Och det är en väldigt viktig parameter för en tillverkare. Även om man naturligtvis ska ha nolltolerans på produkterna från början. Frågar du mig rekomenderar jag tveklöst NIBEs 11xx, det är väldigt bra pumpar med ett användargränssnitt som är superb!  :)
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #4 skrivet: 28 december 2009, 21:21:19 »
Kan ju vara så att det installeras betydligt fler xx45 pannor än vad det skriv inlägg här.....alltså alla som är nöjda skriver nog inget här eller ens vet om forumets existens ? Eller har jag fel ?
Också kört min 1245-10 sedan Sep. utan några som helst bekymmer.....kan verkligen rekomendera serien
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #5 skrivet: 28 december 2009, 23:21:42 »
Håller nog med heatseaker att man oftast får höra när det går dåligt.
Jag hade problem med glapp i temperaturbegränsaren (eltrådar som glappade) och den gick fort att byta ut.
Annars är jag nöjd, den går väldigt tyst. Enkla menyer. Vad gäller ekonomin så får vi se i framtiden vad den klarar av.
Mvh
Fredrik
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2010, 00:17:08 »
Svårt att veta. Fick ingen detaljerad kalkyl och jag har eldat med ved tidigare. Skulle tippa drygt 23.000 kw om året innan. Ligger nu på 630 drifttimmar de sebaste 3 månaderna. Vet ej om det är bra? Har dock för stor vp eller för få/oeffektiva element. Var bor du? Vi har ju rätt lika förhållanden annars..
« Senast ändrad: 02 januari 2010, 00:18:58 av han540 »
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2010, 22:09:07 »
han540: Jag har 270 kvm uppvärmt i Stenungsund och hade en förbrukning (lite uppskattad) på ungefär 25.000 kwH tidigare. Hade 650 driftstimmar på pumpen på 3 månader. Stämmer rätt bra med dina värden  ;D.
  • Karma +2/-11
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2010, 13:55:35 »
Jag bor nordväst om Vänern.
Det var inte många driftstimmar, det kan inte bli många timmar på elpatron om
inte vp:n löser ut på för hög temperatur. Thumbsup
Håller ingen direkt koll på antalet driftstimmar förutom någon enstaka avstämning, vp:n har gått 3750 timmar på snart 1,5 år.
Vad förbrukar du på hh-el?
Verkar finnas viss potential att hamna under 10000kWh/år totalt för er.  tomte::
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2010, 14:14:03 »
Till mexitegel: Okej, men hur mycket el drar din vp, den är ju på 10 kw? Vet att min ligger på ca 2 kw/drifttimme. Är 25000kw som du hade innan med eller utan hh-el?
De sägs att vp ska gå mer eller mindre konstant vid dut. Vi hade -15 i natt, men den vilade ca 20-25 min mellan körningarna. Hur var det för dig?
Till digitalrobert: Nej, som du ser ovan så räknar jag inte med att det blir några timmar alls med elpatron. Nackdelen blir ju att jag får många start o stopp i stället (eftersom vp är lite överdimensionerad), men jag försöker hålla mig på i snitt 20/dygn och det anses ju tydligen som okej.
Hh-elen ligger väl på ca 5-6000kw. Min beräknade årliga förbrukning låg på drygt 10.000kw enligt senaste räkningen. Det ser ju bra ut.  :)
  • Karma +2/-11
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2010, 14:26:04 »
Kanon det. Thumbsup
Huvudsaken är att det blir fler markvp-ägare som slår Raffens och Apans förbrukning/m². ;D
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2010, 00:32:45 »
Jag har inte fått installerat en separat elmätare än, den är beställd men inte uppsatt... Men gissar på 2,4 kw ungefär.
25.000 kWh är inkl. hushållsel men jag vet som sagt inte hur korrekt den siffran är då det när vi övertog huset inte fanns så mycket uppvärmning att tala om, trasig takvärme bla. misstänker att de gått skift som eldvakter vid kaminen vintertid ;D. Därför har jag dimensionerat pumpen i överkant (hoppas jag) och låter den jobba mot en större volym. Är tyvärr inte hemma just nu så jag vet inte hur mycket den gått senaste dygnen.  :(
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2010, 00:44:18 »
Vår 1145-10:a drar 2,3 kW vid värme deltaT = 3 och 2,7 kW vid varmvatten deltaT = knappt 2. När jag ställde om Brine-pumpen från AutoAdapt till propotionerligt och justerade hastigheten sjönk förbrukningen med 100 W.
Mexitegel: Man blir lite avis på din Euronom-tank med solslinga. Vad kostade den och vilken storlek?
//Lars
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2010, 22:07:01 »
Tror jag gav 24 tkr inkl moms för den, är ruggigt nöjd med den  :). Speciellt med diffusorn som lugnar ner flödet vid värmeproduktionen  Thumbsup. Skiktningen funkar hyfsat men det får nog bli lite justeringar av höjderna på röranslutningar och temp-sensorer till sommaren tror jag. Måste ju ha lite att pilla med  ;D
  • Dot gäster: 1065
